Автор Тема: Гирлянда индикаторов TRC OFF, ABS, OFF, что это?  (Прочитано 117648 раз)
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
после очередного снятия клеммы с аккумулятора пропали холостые обороты на прогретом двигателе, раньше через 20км восстанавливались  было и через 15,  предпоследний раз что-то около 50 проехал появились хо (холостые обороты) . но три дня назад выехал проехал больше 70 нет хо, залез в тех док почитал.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
Сделал как написано не помогло, глохнет! решил почистить дроссельную заслонку, за одно и форсунки промыть, снял клемму, снял заслонку, почистил, снял форсунки, в аппарат на промывку,(льют, не держат давление) промыл, заработали, всё собрал, одел клемму, повторил процедуру из тех дока, (ошибок не было, может потому что были сброшены раньше), завёл, прогревные обороты 1200, прогрелась холостые 650 (ни куда не ездил) без покатушек обучилась, и работает, при включении кондея поднимает, вот как то так заработала.
КАЮР89
  • качайте мышцы,качайте мышцы все нормальные пацаны давно газ качают.
У меня на 120  после скидывание клемм такое происходило,  проездил минут 15 все приходило в норму. Сейчас на 150 такой проблемы нет  у меня Рестайл. Аккум менял, неделю со снятыми клеммами стояла все зашибись, завёл обороты в норме почему у вас так?
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
Не у меня одного судя по сообщениям в теме, и ниструкцией из техдока. у меня и 150 не первый, не было такой проблемы, но 3 дня ездил левой ногой тормозил ,правой обороты поддерживал,если не успевал, глох на светофорах, как то не комфортненько.
КАЮР89
Не обратил внимание у вас 2.7, 120 й у меня тоже был 2.7 а сейчас 4 литровый,  мотор другой и настройки другие похоже.
Ferz
    • TLC 150 2,7-стандарт
Всем добрый день.Подскажите в чем может быть проблема.Снял БДЗ,помыли, почистил.поставил на место.Теперь обороты двигателя большие,на холодную 2100-2200,после прогрева ниже 1100 не опускаются.Уже три раза проводил обучение дроссельной заслонки,не помогает.Перед этим свечи ещё менял.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Нет у двигателя 2TR (2,7) обучения дроссельной заслонки. Холостой ход устанавливается без "плясок с бубнами", если заслонка чиста и все собрано правильно.
volk11
Ferz
Получается,холостой ход восстановится сам постепенно?А заслонка чистая,для этого и снимал,чтоб промыть и почистить.Ну и собрать ничего сложного нет.
При чистке не снимал клему минусовую? Сколько раз чистит никогда небыло проблем с ХХ. Сам чистил или на СТО?
