Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 56301 раз)
goldenkif
  • Старший Сержант
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #150 : 22 12 2021, 22:32:16 »
Вчера поменял  подушки на двигателе (оригинал) несколькими днями ранее менял опору на коробке(оригинал). Результат - вибрация на скорости ушла на 80% а на холостом ходу практически нет. При включении Д - небольшая есть но это где то 30-40% от того что было. Делаю вывод - проблема комплексная требующая еще замены деталей но зато я сейчас могу ехать 100 и более и никакого нарастающего гула не появляется. Следующим этапом трипоиды и кардан задний поменяю.
Кстати сегодня утром представилась одна катушка -  поехал заменил все ок но заметил такую особеность - на трех цилиндрах на драйве машину колбасило нарядно НА МЕСТЕ И НА ХОДУ  а на холостом стрелка даже не дергалась и вибраций почти не было. Грешу сильно на трипоиды.
goldenkif
  • Старший Сержант
« Ответ #151 : 22 12 2021, 22:44:11 »
Возможно кому поможет совет - трусит двиг  - проверяйте сначала свечи катушки у спецов на оборудовании . Ведь новая запчасть вовсе не означает рабочая или может работать вне требуемых параметров. У меня одну катушку так определили на сервисе. Еще заметил - если утром на прогреве машинка иногда выдает дымные колечки - жди скоро помрет свеча или катушка. Явный признак пропусков зажигания. А вообще каждый выбирает свой путь решения проблемы.
Rus14
  • Старшина
« Ответ #152 : 25 12 2021, 05:42:46 »
Да именно на D когда стоишь. А что за тема? можно ссылку... Тоже грешу на подушки. Но оригинал дюже дорогой.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #153 : 25 10 2023, 12:53:06 »
Почитаем
ilkman
« Ответ #154 : 03 01 2024, 13:37:46 »
араб, 2,7 500к пробег. Есть вибрация на D когда стоишь на месте. на ходу нет. Причем когда машина греется никакой вибрации нет. На оьборотах 700 никакой вибрации нет. Стоит опуститься до 600- появляется. Но она постоянная, и вроде как при задратой морде меньше.. на холостых все норм. Ощущение, что мощи не хватает на холостых у 2,7
« Ответ #155 : 03 01 2024, 16:51:56 »
Эта тема много раз тут обсуждалась. На исправном авто вибраций сильных нет. Но и понятие вибрация тоже субъективное. Теоретически она есть на любой машине, вот её амплитуда и ощущение разные. И АКПП разные тоже на 150-м прадо с 2,7.
Вот тут видео есть по теме, тот же прадо 2.7 на разных режимах АКПП. На моем арабе 2,7  нет вибрации, которая может вызывать дискомфорт.
<a href="https://www.youtube.com/v/JLU14nO8tB4" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/JLU14nO8tB4</a>
CapSnail
« Ответ #156 : 04 01 2024, 14:01:28 »
подушки двс и акпп меняли ?
Zimin
« Ответ #157 : 12 11 2024, 16:49:34 »
Всем привет... двиг. 2тр..уже год мучаюсь с вибрацией зимой... всё уже поменял... всё оригинал... уже не знаю что может быть... самое интересное... в тёплую погоду нет вибрации.. как холодает.. она оживает... и ещё интересней... загонял в минус 30 на сто и меня поднимали на подъемнике... вибрация уходила... так в чем проблема... что такое разгружается при подъеме... не могу понять что ещё лечить... готов вложиться.. но чтоб это дало эффект.. а не так на обум всё менять... и если это особенность двигателя... то она была бы круглый год... и оставалась бы при подъеме машины.. но она же уходит... значит есть решение... склоняюсь ещё масло в акпп поменять... хотя оно идеальное... и меняно 40 тыс. назад... пробега... в сто тоже говорят... масло детственно чистое... может прошлый хозяин и поменял масло.. но не менял фильтр... голова кругом короче... подушки кузова ну точно в этом не причём
Pavel291
« Ответ #158 : 13 11 2024, 15:21:47 »
Если при подъеме вибрация уходит, то очень похоже на внутренние гранаты, либо шлицевое карданов (происходит смещение на участки без выработки и вибрации пропадают.
Zimin
« Ответ #159 : 14 11 2024, 15:54:45 »
Разве на стоячей машине и только зимой из за вн. гранат или шлицевой карданов может так трясти? летом то всё окей... и на парковке идёт вибрация.. но только меньше чувствуется
