Автор Тема: Вибрация по кузову  (Прочитано 56306 раз)
szaszka
Re: Вибрация по кузову
« Ответ #130 : 21 04 2021, 23:26:23 »
она появилась постепенно.  колёса  менял, я на ней 50 000 км проехал, всё стоит правильно и отбалансировано
« Ответ #131 : 21 04 2021, 23:43:21 »
То есть не было вибраций, заменил карданы и появилась?
Значит надо перепроверить установку и балансировку. На обоих карданах тоже вибрация есть?
szaszka
« Ответ #132 : 22 04 2021, 21:46:42 »
нет.  появилась и я начал искать . менял карданы полуоси и   ничего
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #133 : 26 04 2021, 09:22:23 »
сомнительно что это колеса. Да и карданам что будет то?
может раздатка дает? или подшипники заднего моста  примеру или ступицы в норме?
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #134 : 26 04 2021, 09:48:12 »
После того как прокатал  диски, на другой машине, вибрация ушла.
Балансировка не помогала.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #135 : 26 04 2021, 14:52:51 »
а резина с высоким профилем? неужели с большим профилем дискам может быть плохо от ударов?
неужели станок на балансировке этого не замечает
« Ответ #136 : 26 04 2021, 15:24:49 »
Есть диски некачественные, они и без ударов кривыми становятся, мягкие.
goldenkif
  • Старший Сержант
« Ответ #137 : 16 11 2021, 21:15:44 »
Всем доброго времени суток!
2.7 Араб, 2003 г -250000 км - настигла и моего коня  вибрация.
Началось год назад по тихому, по легонечку, а когда неделю назад заменил подушки по раме - усилилась.
Теперь катаюсь как законопослушный чел -76 км/ч - иначе трясет если ехать быстрее.
Сегодня проверил подушку АКПП которую менял год назад -кажется она умерла ((( , да и гайка  потерялась, короче замена будет. А вот подушки по раме просто уничтожены были и плюс втулок уже тоже не было -соржавели. Бубликов заднего моста не обнаружили вовсе. Заменил вместе со стойками заднего стабилизатора - они то пол года не ходили больше хоть какие не покупал - понятно теперь почему. Заменил крестовину заднего кардана  -она закусывала, передний кардан новый, на заднем на шлицевом есть небольшой люфток. В итоге на сейчас на холостом ходу  паркинг тресет, включаю драйв -тресет еще сильней, трогаюсь еду - пропадает до скорости 76 кмч а потом начинает труханить короче неприятно. Тяги, наконечники сайленблоки  амортизаторы ммасло в коробке вместе с фильтром поддона заменены. Завтра воткну новый воздушный фильтр  -посмотрю как будет реагировать. Машина на газу 100000 проехала, может и вправду на форсунках что то не ладно - завтра проверю у газовщиков. Сегодня механик предположил что подушки двига могут тоже давать - но как то сразу не охота выкинуть деньги без уверености что это именно "оно"....
Проверял на днях резину -два новых Данлопа и два таких же топтаных - балансировка в порядке. При торможении никаких вибраций нет. 35 гр дизбала думаю не критично на этих тапках показал станок.
Стрелка тахометра не дергается на холостых .
Разгонял машину до 90 - скидывал на ходу автомат на нейтраль - таже вибрация отличий никаких, а вот несколько раз замечал такую особенность - когда идет на подъем под нагрузкой  -то вроде все норм, а когда на спуск -начинает появляться.
Весной менял сальник хвостовика на переднем мосту  - сказали не мешало бы и распорную втулку поменять - кинулся сначала а потом оставил как есть -там надо мост разбирать (( в общем поставил старую гайку, натянули 19 ньютонов как книжка пишет и все. На заднем мосту тоже гайку подтягивали механики.
Слушали раздатку отой фигней что людей слушают когда кашляешь)) -сказал  потихоньку шумит но ничего критического, я тоже за цепь думал не раз - пинки то есть ))) В общем толи конь на волю уже просится толи наши механики в учпункт не знаю - если так дальше пойдет ....
AntonAntuan
« Ответ #138 : 17 11 2021, 06:26:47 »
Все как мы любим. Тачку уездил в хлам, а теперь ой что-то не так. Таки все не так. Веста ваш выбор и все станет так
goldenkif
  • Старший Сержант
« Ответ #139 : 19 11 2021, 22:37:44 »
Что сделал и что изменилось.
Проверил воздушный двига- новый  просто думал что не менял там все тик ток.
Заехал к газовщикам -говорю мож пора что то с форсами делать - подключили комп проверили - сказали езжай и не парся форсы в норме  - было разрегулировано (действительно заезжал перед поездкой к другим ребятам недалеко от дома)
Выехал с СТО  машинка то по другому себя начала вести - труханить не престала на холостых но когда стал  на кольцевую - ход легкий 100 кмч набрала без особых усилий и тряски. Пришел к выводу - настройка газа дает определенный положительный результат но причина все же где то дальше. Следующим этапом замена подушки коробки.
После замены подушек рамы ручка блокировки практически не имеет амплитуды раскачки при езде и на холостом ходу .
Да забыл в предыдущем сообщении указать что 5 лет назад или 80000 км  пробега менял масло фильтр поддона  прокладку в акпп.
Каково же было мое удивление когда мастер при очередной полной замене всех расходников  показал мне пустые 4 места  где должны были быть магниты в поддоне - наверно промыли и забыли благополучно )))
