Автор Тема: Клапан угла опережения впрыска  (Прочитано 75027 раз)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Клапан угла опережения впрыска
« Ответ #120 : 02 08 2019, 12:11:42 »
Коллеги, очень похожая проблема, только не могу понять с чего начинать: машин перестал заводится от стартера (не крутит), с толкача-на счет раз. При снятии стартера для ремонта (как выяснилось-причина щетки) порвали провода с датчика положения коленвала, припаяли, вроде даже так же ка было..., но: заводится с трудом, двигатель трясет, валит черный дым, обороты не набирает, холостые не держит :( и в итоге-глохнет. Подозрения два-либо неправильно припаяли провода на датчике положения коленвала, либо коротнуло где то...
Вопрос: а датчик можно сломать? :( Дело в том что для удобства пайки-не могли снять фишку, просто открутили сам датчик, припаяли по месту, и прикрутили обратно.   Мог в этот момент датчик как то сломаться?
Коллеги, подскажите куда дальше двигаться: клапан проверили путем подачи напряжения с АКБ-работает, заводится. Правда черный дым прет и обороты взлетают. Реле (которое под капотом-живо, щелкает во всяком случае), НО на него ничего не приходит, ну и с него соответтсвенно:( где дальше искать?
Я так понял у тебя заводится, но его колбасит?
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #121 : 02 08 2019, 15:06:19 »
Да! Трясет и дым черный!
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #122 : 02 08 2019, 15:56:41 »
Может всётаки провода на датчик коленвала не правильно припаял? У меня так было когда движку поменял и фишку на датчик вообще одеть забыли, как фишку надели всё нормально стало.
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #123 : 02 08 2019, 16:00:37 »
Попробовать перевернуть просто? Провода всмысле. Их там два всего..
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #124 : 03 08 2019, 07:47:56 »
Не помогло...коллеги помогите, неделю уже без авто:(
заводится то он заводиться, только при подаче на клапан напряжения, с ключа не заводится. После сразу взлетают обороты и начинает дымить Реле исправно, дошли до ЭБУ-то же все вроде цело.. про два плюса на клапане я тут уже нашел, у меня то же самое, только причину не можем найти-дорожки целые, обрыва нет. Куда хоть дальше двигаться?
Предшествовало всему этому снятие стартера-щетки кончились, теперь стартер крутит как зверь только толку нет. Что там еще оторвать можно было когда снимали-ставили? Обнаружили что провода в косе коротили сверху над клапанной крышкой , но все пропаяли...
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #125 : 03 08 2019, 18:48:11 »
Звук какой, когда работает?
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #126 : 05 08 2019, 09:12:36 »
После недели мытарств проблема обнаружена и устранена-дорожка в ЭБУ. Осматривали неоднократно -ничего не было видно, а тут случайно под другим углом глянул-цвет странный -иголкой тронули, а ее там и нет. Пропаяли - завелся с полоборота.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #127 : 06 08 2019, 10:39:25 »
Ну вот видишь, тут выше писали про дорожки. А у меня эбу нормальное оказалось, почистили контакты на датчике коленвала и на релюхах и завелась. Хотя я до этого реле снимал смотрел, вроде чистые контакты были. Фиг знает в общем. Просто наверное машинка отдохнуть захотела.... ok ;D ;D ;D
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #128 : 06 08 2019, 12:23:34 »
Проводочки пошевелил, вот и завелась. Где то всё же косячёк имеется, по проводке имхо
« Ответ #129 : 12 08 2019, 22:31:43 »
 Не бывает так, мотор на датчике насоса заводится, кондеры в эбу  севшие скорее всего, комплексная проблема скорее всего, 20 лет ептить, кондерам 8 лет гарантия, на датчике насоса будет ехать до 90....... Копайте проводку, плюс экран нужен на ДПКВ
