Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39044 раз)
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #80 : 07 02 2013, 12:57:11 »
да чего в ексист все упираются , чего автобазара нет ??? мне он в балабаново и то сальник на передний диф нашли по срочняку оригинал
Ну что-то богатый выбор. У нас не меньше 2-ух недель ждать - в наличии ни у кого нет
А ещё говорят, что ГТЦ очень редко выходит их строя, поэтому фиг найдёшь..?
смысл в том что заказывать не только через ексист можно , ексист скурвился уже давно, я у них мелочевку заказываю , да и то счас лучше варианты нашол , он автодок у вас есть на Уральской 11 , например
lin78
    • TLC Prado 95
« Ответ #81 : 07 02 2013, 14:25:06 »
Вот и мне кажется, что дело все таки в вакумнике, а не в ГТЦ. Когда цилиндр перепускает педаль при нажатии проваливается где то наполовину, а при следующем нажатии все нормально, причем чаще это бывает в жару(из моего опыта), или просто жидкость давит наружу, либо внутрь вакумника. Надо все снять и тщательно проверить в теплых и чистых условиях. У меня это происходит только при температуре ниже -10, и только первое нажатие после ночной стоянки. Поэтому пока ничего не предпринимаю.
VZJ-95, 3.4, АКПП, LSD, 98г., ГБО-BRC P&D
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #82 : 08 02 2013, 12:02:09 »
Вчера вечером заскочил в бокс и снял ГТЦ. Никаких скоплений конденсата или тормозной в вакуумнике не обнаружено.
Закрались подозрения в подлинности главного тормозного цилиндра.
Надпись Айсин присутствует только на резиновой крышечке:
На самом цилиндре нет никаких обозначений, кроме этих цифр:
Если не сложно, коллеги, загляните под капот и сравните со своим на предмет различий.
Просьба касается владельцев "арабских" авто, без АБС.
Спасибо.
« Ответ #83 : 08 02 2013, 13:13:55 »
C абс у мну.. Но заглянуть можна)) Сдается, больше трубок у меня на него чапает..
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #84 : 08 02 2013, 13:27:40 »
Да, наверно с АБС трубок поболе будет. По крайней мере, когда на Камри под капот глядел(не приглядываясь пристально к этому узлу, который у меня там отлично работал), казалось трубок много торчало  ;)
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #85 : 08 02 2013, 14:15:22 »
ПАдходЭм, пАдходЭм! Шаурма, гАрАчая кукуруза, жареный арахис!
Заглядываем в тему, сиотрим на фото и помогаем мне поставить правильный диагноз!
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #86 : 08 02 2013, 14:19:20 »
А кстати, фиг с ними с трубками! Анатолий, взгляни на литьё главного тормозного - очень не нравится его качество, наплывы и пр.
« Ответ #87 : 08 02 2013, 14:39:35 »
Жень, откатаю вечернюю программу, если не забуду, гляну. Вот размеры щупа уже забыл поглядеть, вчера кому-то обещал..  На память там литье топорное тоже.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #88 : 08 02 2013, 14:45:11 »
Спасибо. Ну, я напомню завтра, если что  :)
« Ответ #89 : 09 02 2013, 10:25:47 »
Глянул вчера. Все тоже самое, только правая трубка выходит так же, как на фото, но с наклоном в сторону вакуумника, а левая трубка выходит вверх. Надписей тоже не нашел. И так же литье не обработано.
