Автор Тема: Проблема с тормозами!!!  (Прочитано 39047 раз)
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
Re: Проблема с тормозами!!!
« Ответ #90 : 09 02 2013, 10:27:21 »
Глянул вчера. Все тоже самое, только правая трубка выходит так же, как на фото, но с наклоном в сторону вакуумника, а левая трубка выходит вверх. Надписей тоже не нашел. И так же литье не обработано.
Спасибо, теперь я спокоен :)
Но проблема по-прежнему осталась, теперь и при +10    :(
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #91 : 15 02 2013, 10:10:23 »
Вчера вечером, для проверки, перекидали ремкомплект ГТЦ от Феби. Обнаружилась продольная выработка на "дне" со стороны вакуума. Длинна примерно 3 см, ширина около 3 мм. На ощупь не заметна, но после замены сальников ничего не изменилось. Видимо, грязь, находившаяся в тормозухе, собиралась внизу и протирала корпус.
Кстати, тормозуху менял два месяца назад, а вчера, сливая жидкость, обнаружилось огромное кол-во грязи! Это к вопросу о том, стоит ли её менять раз в два или раз в год. Видимо предыдущий владелец не менял её ни разу.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #92 : 15 02 2013, 21:21:48 »
Ну что могу сказать... На улице с утра было +3, а тормозить машина отказывается вовсе. Педаль стоит колом, после хорошего прогрева и постояв на солнышке, стало чуть лучше. Сначала сопротивление педали, потом начинает работать как положено. Загнал в гараж. Так ездить нельзя и просто опасно. Буду ждать новый ГТЦ    icon_crazy2
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #93 : 15 02 2013, 21:58:58 »
Прежде чем менять ГТЦ промой всю тормозную магистраль.
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #94 : 15 02 2013, 22:03:57 »
Жидкость 2 раза полностью сливал. Один раз в декабре, второй вчера - вышла уйма грязи... ПисАл сегодня утром об этом.
« Ответ #95 : 15 02 2013, 22:26:48 »
жесть , тут послеморозилок и переборок чуть нажал на педаль и тормоз вот он ...но у тебя абс нет , вообще просто манометром можно проверять , здается это комплексная фигня
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #96 : 15 02 2013, 22:32:21 »
Да есть давление на всех рабочих и на главном по контурам.
« Ответ #97 : 15 02 2013, 22:33:45 »
значит по-паскалю падение изначально , либо на приводе давления
« Ответ #98 : 15 02 2013, 22:35:14 »
может проблема вообще в педали ?
fotostudio
  • UB6ACQ
« Ответ #99 : 15 02 2013, 22:38:09 »
них.. ничего я не понял. Где этот Паскаль, в каком месте привод?
