Автор Тема: Прадо на трассе зимой  (Прочитано 299477 раз)
Guber122
Re: Прадо на трассе зимой
« Ответ #470 : 15 03 2013, 04:14:17 »
Считаю, что с кдсс машина на голову выше, если на 120 круиз ставил на125, то на 150 ставлю на 135-145 и на виражах не приходится сбрасывать, в т ч зимой, если нет наката! Можно и быстрее, но напрягаться надо, устаешь быстрее. Естественно если встечка на вираже, перемёт, лед и тд сбрасывееш. Вобшем по обстановке!
PRADO 150 3d 173лс;120 4л лифт 3" Купер stt 275/70R18(33,2').       От Богов до ада,на любимом Прадо(от горы Олимп  до грязи лугов Курумоча).    :)   Покупай лопату, трос, сапоги, перчатки впору! И вливайся, едем в гору! А потом нырнем в овраг! Кто нам скажет-Ты ЧУДАК?! Дружно, весело, с семьей, или без... Решай с собой...Грязь помесим всей гурьбой! Плов Аркадия глотнем, чаю выпьем-Хорошо!!! На душе всегда тепло! :)     http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110671.msg2693364;topicseen#msg2693364http://
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #471 : 15 03 2013, 23:33:38 »
интересно,неужели никто не понимает как работает кдсс и что это по сути просто развод для лохов от тойоты?
 на всякий случай:зимой,когда скользко,отсутствие стабилизатора заметно улучшает возможности маневра машины на скользкой дороге.
это опять таки следует из понимания принципа работы торсионного стабилизатора.
« Ответ #472 : 15 03 2013, 23:37:19 »
Считаю крены в поворотах на 150 -ом минимальные,но они никак не спасают от сваливания в кювет в зимний период Нужно быть предельно осторожным и не забывать,что управляешь "Мечтой" с высоким цетром тяжести и почти 3 тоннами железа.
sake
    • Лексус ГХ 460
« Ответ #473 : 16 03 2013, 08:02:04 »
О каком разводе речь, если система работает. Чем меньше кренов и отсутствие боковой раскачки на ямах, тем   больше шансов удержать машину на прямой. Сравниваю с прадо 120(пневма полная комплектация) не раз с товарищем на дольняк с ним ездил, летишь себе по прямой, тут яма справа, слева и обьехать никак так встречка едет, тут как начнет болтать то влево то вправо, скажу ощущение не очень приятное, а если еще гололед то амба, вылететь или-же оказаться на встречке как два пальца об асфальт. На своем люксе таже пневма но с системой КДСС такого вообще нет, как шел прямо так и идет ни ямы ни волны ее ни сбивают, так как стаб два раза толще и он свое дело делает на все сто. А эти целиндры только на малых скоростях стаб распускают, а на скорости зажимают, единственный минус машины с КДСС на малых скоростях до 20км,час на ямах сильно болтает из стороны в сторону, у меня младшой всегда сидит за мной и постоянно бьется головой о боковое стекло, никак не могу приучить его чтоб сидел подальше от окна.
прадо 4,0 люкс.. был а теперь лексус ГХ 460.  Сын степей.
Tiras73
  • Вячеслав
    • TLC Prado 150
« Ответ #474 : 16 03 2013, 09:22:59 »
Простите за любопытство - а у Вас автомобиль в комплектации с КДСС?
А в чем сила, брат?  ©
Nubos
« Ответ #475 : 16 03 2013, 09:38:36 »
Похоже это понимаете только вы, уважаемый!
Важно иногда отрываться от теоретизирований и оценивать свои теории с практикой. Только так можно понять имеют ли собственные измышления какую-то взаимосвязь с реальностью.
А реальность такова, что при входе в поворот на оба колеса на внешней по отношению к центру вращения стороне развивается крен. В случае с КДСС развитие прерывается в районе 10 градусов и машинка идёт без дальнейшего крена. Проверяется лично на протяжении последних трёх лет. У самого раллийная подготовка и опыт езды на весьма могучих агрегатах.
На трассе КДСС ограничивает ход колёс в определённых пределах (видимо за счёт уменьшения ходов гидроциллиндров, прикреплённых к стабам поперечной устойчивости). Вывод напрашивается из того, что если идти по рельефной поляне и включить 4L, когда отключаются все дорожные фишки, машинка начинает идти капитально по-другому - мягче, "спрямляя" глубокие ямы и колеи. При этом возникает сколнность к раскачке, козлению и вхождению в резонанс, чего на 4H практически не наблюдается.
В этот момент подвеска "распускается": ходы подвески не ограничиваются +увеличивается артикуляция колёс за счёт того, что КДСС начинает выталкивать колёса по диагонали по отношению к поджатым (т.е. наезжаем на препятствие передним левым, КДСС выталкивает заднее правое и т.п.).
Предлагаю проверить на собственном агрегате.
С ув.
p.s.: что-то непонятное вы сказали про торсионный стабилизатор и улучшение управляемости авто при его отсутствии.
Если стаба поперечной устойчивости нет при прохождении поворота на скорости у вас авто начнёт валится на бок, внешний по отношению к центру вращения (центробежную силу никто не отменял) и без стаба она тупо в итоге свалится на этот бок сильно быстрее, чем с ним. Ибо по внутренней стороне произойдёт отрыв колёс от поверхности с дальнейшим неуправляемым срывом обеих осей с поверхности. Кювет обеспечен, хорошо, если не кувырком через крышу. Особенно быстро это ощутится при прохождении поворота в управляемом заносе, т.е. боком или веером - основной метод зимой по снегу, шуге и, особенно, льду.
Стаб как раз не даёт сильно крениться и держит все 4 колеса на поверхности сильно дольше, чем без него. Соотв. снижается негативное влияние центробежной силы на центр тяжести авто - он не даёт ему сместиться сильно слишком близко к внешнему краю: теперь мы держимся на 2-мя, а всеми 4-я колёсами, что даёт возможность проходить поворот на бОльшей скорости.
Именно поэтому на машинах, подготовленных к кольцу, стаб очень толстый и супер-жесткий, ходы подвески ограничены до невозможности. Авто становится табуретным как карт и практически висит арками на шинах. Там ощутимые крены развиваются на ощутимо бОльших скоростях. Обратите внимание на комплекты, которые продаются на серийные авто для подготовки к активному перемещению.
Guber122
« Ответ #476 : 16 03 2013, 10:27:04 »
. Я так же считаю, почувствовав машину на автодроме на ледяном покрытии!+ Давно решил проблему стекло-голова: купил в Икее надувныне подушки ( лучше  в виде [,с внутренней камерой) поставил между спинкой сидения и задней стойкой, передняня часть выступает вперед там где голова ребенка! С зади за ушко привязал к подголовнику. Захочет -не достанет до стекла! Езжу так более 10 лет , еще с ваз21012  только полностью не надувайте подушку. Удачи!
Nubos
« Ответ #477 : 16 03 2013, 11:58:13 »
Малому сколько лет?
Я своему купил кресло Recaro Young Sport (до 12 лет) - там под голову отдельная вставка с сильными боковыми защитами. Захочешь - о стекло не ударишься.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #478 : 16 03 2013, 12:31:02 »
отвечу не кому-то,а всем непонимающим работу сего девайса:прежде чем заниматься написанием опусов про работу кдсс и особенно про то как она хорошо удерживает машину ознакомьтесь с теорией работы подвески,работой стабилизатора,плюсами и минусами и вот когда придет ясное понимание процессов  в действии,то появится понимание ,что кдсс и уменьшение кренов в повортах---есть развод чистейшей воды.
 для особо одаренных,которые "проходят поворот под 90 на 130" не поленитесь поговорите со спортсменами.кто катается зимой в кольце либо в ралли.спросите что делают в зиму со стабилизатором,чтоб машина лучше цеплялась за снег и лед.))))и не надо возражать,что одно дело ралли другое овощная езда.)))))все в бытовом автомобиле строении появляется из спорта.только в спорте в силу бескомпромисной жесткости отбора не все приживается.
 кста,никому в голову не приходило,что обычная ВАЗ 2108 по своим возможностям управляемости на голову превосходит прадо?))))а почему?или с пеной у рта начнете доказывать,что прадо с подвеской класса ВАЗ 2101 стоит на дороге лучше чем зубило.))))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #479 : 16 03 2013, 12:35:16 »
Tiras73, если вы говорите,что у вас раллийная подготовка,то стыдно не знать,что зимой в ралли стаб либо распускают либо снимают.))))или у вас курсы экстрима?))))под руководством спртсменов-раллистов?))))у меня А2 и А7(8).)))и руль и книжка.)))чайные.на  этапы ЧР мехом.)))
