Автор Тема: Вариатор УОЗ для машин с ГБО  (Прочитано 161995 раз)
Re: Вариатор УОЗ для машин с ГБО
« Ответ #160 : 18 03 2016, 12:27:09 »
Ставил кто вариатор(микролуч), в моей локации Архангельск-Северодвинск? Заказать поставить и сам смогу, а вот настроить углы выставить пригодилась бы помощь.. Шнурок нужен, программа в ноуте..
Шнурок купи, программа бесплатно на сайте микролуча, настройки средние для твоего двигателя там же. Потом сам поиграй настройками и выбери оптимальную. Все там просто и легко делается.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #161 : 18 03 2016, 23:04:52 »
У газовщиков позаимствуй, они такими шнурками диагностируют и настраивают старые БУ.
Мира всем.
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #162 : 15 04 2016, 11:45:43 »
Мне думается что топливные коррекции должны уйти от 0, в -..
у меня после установки вариатора ничего никуда не ушло
только звук двигателя стал пожестче и тяга на низах повысилась малость
на бензе все равно кошернее едет  :-[ но, сцуко, гораздо дороже
sergey2978
« Ответ #163 : 30 04 2016, 11:23:58 »
Установил микролуч инд. Все по инструкции и советам форума. Тяга на низах выросла, но не в разы. Как на бензе стала ехать. Топл коррекции по банкам ушли в - на 5-10%, то есть по идее так и должно быть, газа меньше впрыск стало нужно. Пока ездил с подкл вариком на 0углах чеков не было. Выставил 055553210 вылез чек p0016, видимо цепочка уже подрастянута. Буду уменьшать угол до 1500об на 4 или 3гр и смотреть.
sergey2978
« Ответ #164 : 30 04 2016, 11:26:45 »
Еще непонятный пока косячок, при разгоне тапка в пол до 130-150кмч, при переключении автомата идет провальчик на доли секунды.. Раньше точно до установки варика такого не было..
« Ответ #165 : 01 05 2016, 16:46:17 »
Поиграй углами, подбери оптимальные.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #166 : 27 05 2016, 07:37:40 »
Не давно установил вариатор на прадо 2.7, клиент в восторге. Если на двигателе 4.0 запас мощности такой что многие не ставя вариатор остаются довольны, то на 2.7 он просто необходим. Как мы знаем при установке вариатора повышается КПД(экономичность) двигателя. Мало кто из нас не любит быстрый старт и укорение, поэтому вся экономия уходит в тапок. Те кто часто топчит тормоз-газ, будет даже перерасход. ПОМНИТЕ, ЧЕМ МЕНЬШЕ ВЫ БУДЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ТЕМ ЭКОНОМИЧНЕЙ ВЫ БУДЕТЕ ЕЗДИТЬ.
Мира всем.
sergey2978
« Ответ #167 : 08 06 2016, 14:57:27 »
Отпишусь. Микролуч Инд, ставил сам, ничего сложного. Поигрался углами, остановился на 0455543211, оптимально для меня. С вариком при обычной езде в полпедали  едет лучше газа и лучше 92 бенза. От 1000-2500 об самый эффект. Если ехать газ в пол, то разгон до 150кмч одинаков и на газе и с вариком и на 92бензине.
sergey2978
« Ответ #168 : 08 06 2016, 15:00:50 »
Расход газа от 15л (70%грунтовка+30% город) до 19л чисто город. + 1-2л бензина на 100км на прогревы. Расход от вариатора уменьшился на 1-2л. Точно не вырос как пугали.))
sergey2978
« Ответ #169 : 08 06 2016, 15:08:41 »
Ставил вместо 0гр до 1000об. 3 и 2гр, по коррекциям и времени впрыска экономия топлива есть и подхват весеелее, но через несколько дней начали плавать хх. Откатил на 0. При 5гр от 1000-1500 у меня выбивает чек 0016, видимо цепь уже под изношена, на 4гр норм. Ставил 5ки линией после 3к об, не понравилось, эффекта в секундах нет, а звук мотора жеще стал. В итоге 0455543211, несколько тыщь км отьездил, доволен. Всем сомневающимся, совет - ставте. Спокойнее за клапана еще будет.))
