Автор Тема: Вариатор УОЗ для машин с ГБО  (Прочитано 163540 раз)
Husein
Re: Вариатор УОЗ для машин с ГБО
« Ответ #30 : 05 02 2013, 14:15:21 »
Я думаю не принципиально какой именно ставить - главное найти установщиков нормальных, которые этим занимаются. Например мой "Микролуч" надо программировать через комп и соответственно нужен переходник, который есть только у установщиков. Конечно можно и самому спаять, но не каждый этим станет заниматься...
хазяин
« Ответ #31 : 16 02 2013, 22:09:55 »
При установке газового оборудования БРС хотел установить сразу и вариатор, но установщики отсоветовали мотивируя тем, что это оборудование само уменьшает угол опережения зажигания. Так ли это или все таки нужно установить вариатор?
Husein
« Ответ #32 : 16 02 2013, 22:17:43 »
ВРУТ! Физически газовые мозги не могут на это повлиять!
« Ответ #33 : 03 03 2013, 15:29:36 »
при установке ГБО,задал вопрос установщику,он сказал, что вариатор нужен для метана, а на пропан он не нужен. Сначала я ему поверил, но потом все обдумав и посоветовавшись с знающими людьми,решил установить. Не сколько об этом не жалею, машинка стала резвее, едет с "низов", выхлоп стал менее горячим,катализаторам стало легче жить.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #34 : 04 03 2013, 18:44:19 »
То же самое покурив тему поехал к установщикам и задал вопрос насчет вариатора. Мастер спрашивает сколько уже отьездил. Я- говорю 155 000 на газу. Он говорит проблем нет?. Я- Нет. Катайся дальше и  усё! вот так
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Ekolog
« Ответ #35 : 16 04 2013, 02:25:37 »
Ответ мастера в духе: водку пьешь?...пью....проблем нет?...нет....пей дальше! ;D
Судя по гуляющему графику в сети, вариатор эффективно решает качество сгорания газа в диапазоне до 3000-4000 об/мин, что очень помогает в городском цикле. Так же на "низах" наиболее ощутим эффект газа гореть медленно. На "верхах" же бОльшей опасностью является бедная смесь, но там вариатор особо не влияет, т.к. скорость сгорания близка к бензиновой.
Cherry26125
    • TLC Prado 1GR-FE
« Ответ #36 : 16 04 2013, 16:31:30 »
  А как проверить , бедная смесь "на верхах" или нет?
  Блок управления ГБО STAG 300-6-ISA2
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #37 : 16 04 2013, 23:14:48 »
Если расход газа близок к бензину или такой же, то это и есть бедная смесь. Это самое худшее что может сделать газ. получается в цилиндрах эффект газореза. Разжигаем на газу, а потом даем кислород и температура ползет вверх. Я вам скажу точно, что температура горения газа ниже температуры горения бензина, но скорость горения у газа дольше. Лябда зонд, он же датчик кислорода в отработавших газах сам корректирует угол опережения зажигания если есть в выхлопе несгоревшая смесь. Для этого он там стоит. А керамический катализатор дожигает остатки несгоревшей топливной смеси делая выхлоп более чистым. Таксисты на пропане наезжают по 300-500 тысячь на своих высокооборотистых драндулетах и ничего. а тут УОЗы всякие и т.д. при 2000 оборотов. Я этим даже не заморачиваюсь. Экономия на газу 11$ с каждой сотни км. читайте экономическую выгоду.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #38 : 03 05 2013, 00:08:12 »
Читал, что на некоторых машинах регулируют ГБО так, что после 4000 об мотор переходит на бенз, типа для охлаждения клапанов. Ну бред, в самом деле. Делают это не для охлаждения клапанов, а по тому, что на высоких оборотах как раз и проявляется медленное горение газа. Чем выше обороты, те мотор более уязвим на газу. Поэтому и рекомендуют вариатор УОЗ особенно для турбированных моторов. А у нас то что? Лично у меня обороты и до 3000 редко доходят. Вот и стоит установка вариатора под вопросом. Тут читал про то, что на газу горячий выхлоп. Кто-то проверял при разогреве на бензе. Температура была ниже. А кто проверял на разогретом и на бензине? Как температура выхлопа? Многие ребята поставив вариатор мучаются с ЧЕКом. Это то же напрягает. Хотелось бы услышать реальную статистику пробега радиков с ГБО без вариатора. Мож он действительно нахрен не нужен?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #39 : 03 05 2013, 00:14:28 »
А производители заявляют обратное. Как раз самый большой риск загубить мотор на высоких оборотах, когда смесь просто не успевает сгореть.
