Автор Тема: Вариатор УОЗ для машин с ГБО  (Прочитано 163553 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Вариатор УОЗ для машин с ГБО
« Ответ #80 : 27 12 2013, 16:05:38 »
Уточнение тем,кто будет ставить.Если у вас есть переключение на бензин после каких-либо оборотов,то нужно либо в настройках варика установить после этих оборотов нули,либо отключить переключение на бензин.Иначе угол будет в плюсе на бензине(недоработочка производителя плюс схемы подключения).Провод завязан на клапан газа,а он при переходе на многих системах не отключается.
у меня клапан перекрывает газ при переходе на бензин и варик отключается. Все четко. А вот чуть раньше было написано что расход бенза и газа одинаковый, это не нормально. Хотя если температура перехода на газ 50-60 градусов, очень может быть, но при этом нужно указывать расход бензина плюсом к расходу газа.
nik.79
« Ответ #81 : 27 12 2013, 16:14:40 »
У меня тоже индикация показывает ,что отключается.В общем-следите за диодом варика)
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #82 : 27 12 2013, 16:23:11 »
Меня это не напрягает. Я сделал переход на бенз свыше 3500 об. Так как мотор туда редко разгоняется, а на газу у меня было запетление впрыска. Теперь все нормуль, да и нули я там и так поставил.
well_67
    • АУДИ S6 TLC 120 4.0
« Ответ #83 : 27 03 2014, 23:11:37 »
Кто-нибудь может носом торнуть куда варик подсоединять, авто (прадо 120 4,0) стоИт на установке метана, завтра-послезавтра этот вопрос станет очень актуальным, установщики такого ещё не делали (вариатор на прадо не ставили в смысле) пытаются понять как подсоединиться что-бы без плачевных последствий. Почему-то установщик ищет именно минусовой сигнальный провод от ДПКВ.
Плиз ай нид хэлп!
Вычитал тута что на ЭБУ двигателя подсоединяться не правильно т.к. ДПКВ и ДПРВ там приходят вместе, или я что-то не так понял?
nik.79
« Ответ #84 : 28 03 2014, 07:17:20 »
у микролуча на сайте всё описано.Плюс позвонить и спросить им можно всегда.
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #85 : 02 04 2014, 11:23:08 »
хотел купить микролуч сказали звонить недели через две  :o
кто на 60-2 ездит, как оно? или еще на каком
rishon
« Ответ #86 : 02 04 2014, 12:38:15 »
Я уже около 3-х лет  с вариатором 60-2 езжу.
Всё в порядке - доволен.
sandstorm
    • TLC 120/R2
« Ответ #87 : 03 04 2014, 14:21:21 »
двигатель 1GR-FE ? подключали в моторном отсеке или около ЭБУ в салоне?
« Ответ #88 : 03 04 2014, 14:35:10 »
В моторном
ZAM021
    • Prado 120, 4.0L
« Ответ #89 : 03 04 2014, 15:13:38 »
тоже интересна установка вариатора, заказал себе 60-2 с разъемами.
как и куда его подключать?
Технически грамотен, но вот есть какой-то мандраж. Боюсь накосячить.
Prado 120, 4.0L, R2, темно-зеленый
