Автор Тема: Фотоотчет по обслуживанию левого привода 120-го  (Прочитано 53446 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Пластиковые по отдельности не продаються,
А кто сказал, что наружние - пластиковые? Была экспертиза? ???
Поэтому, тем более важно брать указанный мной выше к-т и при замене внутренних менять до кучи и внешние. Если привод "на столе", то делов на 10мин. Цена к-та из 2ух пыльников тоже не сильно выше цены к-та из 1го.
Иначе, если что, то двойная работа, попадание на ненужные траты и т.д.
а 1-56 круче родных
А можно для непросвещенных - что такое 1-56? И кто сказал, что они лучше оригинала? И чем тогда?
ПС: Круче горка ;)
С уважением, Игорь. ;)
Dimon71
  • Каждому свое!
Я вот думаю может пыльники и сальники редуктора махнуть, хотя бы пыльники.
Однозначно буду менять кольцо уплотнительные подшипника, сальник кулака, вот сальник ступицы судя по фотке только при замене подшипника махнуть можно, он между подшипником и ступицей установлен или нет??
Dimon71
  • Каждому свое!
У меня бьется номер 04427-60080 на 120-й 2006 г.в. 04427-60140 - это на какую
Ga®is™
Правильно, он и должен биться))) 04427-60140 - это замена номера 04427-60080, так что все нормально. ok
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Полностью согласен с Игорем (Ga®is™)! Добавлю лишь, что мне при заказе 04427-60140 несколько раз пытались втюхать вместо комплекта только внутренний пыльник 04437-60042, мотивируя тем, что это типа замена производителя. В конце концов плюнул и заказал комплект пыльников на 150-ый 04427-60130.
Он подходит на 120-ый и стоит дешевле. Единственно, там хомуты под спец инструмент. Не зажимайте их простыми клещами, не будет герметизации, либо надорвете хомут.
см. также http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=110865.0
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
А после профилактики, перестал хрустеть шруз??
Хрустеть не перестал но надеюсь на присадку и новую смазку. Да и пробег после ревизии пока 30 км . Как говорится время покажет
Выложи плиз артикулы смазки !! Ну шоб заказать в Эксисте например или в Эмексе ??
за отчет +   ok
На отлично........!!!!
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
за отчет +   ok
Брал смазки на рынке артикулами не помогу. Для наружнего шруса подойдет обычная смазка ШРУС. Для внутреннего я использовал чем карданы шприцую синяя такая мобиловская. Имхо лучше набор купи там и пыльники и хомуты и смазка которую на заводе закладывают
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Arsenal
за отчет +   ok
Всё понял !!!  ok
Arsenal
И мне интересно.....???
маручи производитель пыльников попнский, из опыта лучше не только моего, я на 90м лифтовом , родных 2 комплекта улетело в трубу, маручи 1-56 если только проткнешь
