Автор Тема: не заводится в мороз  (Прочитано 15889 раз)
kranium
Re: не заводится в мороз
« Ответ #40 : 09 01 2022, 20:38:41 »
Оживлю тему) 5vz обслужен вдоль и поперёк, грм по меткам, свечи 20000 обычные, масло 5в30 ngn, топливный насос и сетку менял на оригинал, топливный ф снизу тоже менял, бронепровода заменил на оригинальные, аккумулятор топла топ 95ка молотит так что движок прыгает, воздушок меняю каждые 5000 с маслом. Бензин вроде как тоже отпадает ибо прадик 1gr заводится без проблем....Сурф ниже 22-23 не хочет, даёт вспышки вот вот заведётся( Начитавшись про термо датчик сегодня радостный вышел с термосом и полил его кипяточком, потрогал он тепленький и айда заводить, крутит крутит, даёт вспышки и тоже самое, педалькой газа играл, не завёл, дикого запаха бензина нету как раньше, поэтому можно предположить что перелива топлива нет...К движку претензий нет, масло не ест, тяга отменная, расход в норме, вибрации на ХХ.....ну можно сказать почти нету, зазоры кл в норме! Чеж ему не хватает то?  При минус 19-20 хороший уверенный запуск с первой прокрутки. Забить и поставить прогрев по сигналке?
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #41 : 28 11 2022, 05:43:13 »
Похожая ситуация, японец 5vz-fe, неделю простоял при минус 16 - 25, завёлся с кнопки. Затем два дня простоял при -32, автозапуск целенаправленно не включал и усёё, не заводится, кратковременные вспышки как описывали выше. Как только люди пишут что в -40 заводят с ключа теперь для меня загадка)
Александр C
« Ответ #42 : 29 11 2022, 19:53:21 »
Это качество бензина
Maf_070
« Ответ #43 : 02 12 2022, 04:27:31 »
Значит сейчас никто в России не заведет в -40 ;D
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #44 : 02 12 2022, 11:16:52 »
Иммобилайзер есть на авто?
Maf_070
« Ответ #45 : 13 12 2022, 04:50:33 »
Не известно
