Автор Тема: не заводится в мороз  (Прочитано 15892 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: не заводится в мороз
« Ответ #30 : 15 01 2016, 19:02:11 »
газовой горелкой впускной колектор прогреть и вуаля , либо пару свечей выкрутить, в бензе воды пипец сколько бывает
накупят зажигалок сдуру, потом маятся нищсные))) в мороз даже завести не могут)))
Количество посадок равно количеству взлётов
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #31 : 16 01 2016, 07:55:33 »
Вариант с резистором будет работать на любой машине. Он дает возможность продуть залитые свечи и дать первоначальное воспламенение.
А вот кстати. На многих тойотах для продувки цилиндров можно держать газ в пол при вращении стартером, якобы при этом комп перестает форсунками брызгать. У нас такое есть?
« Ответ #32 : 16 01 2016, 10:04:46 »
Впервые слышу про такое. Газ в пол всегда при залитых свечах нужно держать, но чтобы комп при этом прекращал подачу,- чушь полная))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #33 : 16 01 2016, 14:12:39 »
Нифига вы тему откопали. )))
 Про Камчатку
chrain
  • У каждого свой путь.
« Ответ #34 : 10 02 2016, 00:23:28 »
В параллель датчику кнопкой подключаю резистор 750 Ом, ЭБУ при этом думает, что двигатель теплый и резко уменьшает подачу топлива, тем самым цилиндры продуваются и движок схватывает. Немного тренировки нужно, чтобы вовремя отпустить кнопку и поиграть педалью газа.
Про какой датчит идет речь? Тот что сбоку воздушного фильтра?
Подсоединил последовательно два резистор МЛТ 2 на 240ом т.е. получилось 470 ОМ, результата ноль (посмотрел тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=83546.msg1458321#msg1458321). Сейчас обратил внимание, что Вы советовали 750 Ом, но не ясно какой именно вольтаж (млт 2 - 2 вольта), какой вольтаж брали Вы?
Еще раз прошу уточнить - датчик точно расположен на воздушном вильтре (на праворукой справа), может и датчик не тот.
« Ответ #35 : 10 02 2016, 08:42:24 »
Резистор не имеет понятия "Вольтаж", в данном случае это Ваттность, т.е. мощность, которую резистор способен рассеять своим корпусом, не разрушившись)
В данном случае мощность абсолютно по-барабану, цепь не нагружена. 480 Ом тоже пойдет. А вот датчик не тот, стопудово. Нужный датчик в развале между головок, со стороны вентилятора, под поперечиной рампы инжектора.
chrain
« Ответ #36 : 10 02 2016, 11:33:20 »
Спасибо за информацию, если есть возможность прикрепите фото или схему, чтобы и в этот раз не ошибиться.
« Ответ #37 : 10 02 2016, 11:56:20 »
chrain, если 5VZ у тебя, то не ошибешься по описанию. Загляни за кожух ГРМ и увидишь разъем с 2-мя проводами.
chrain
« Ответ #38 : 10 02 2016, 12:40:29 »
У меня 3RZ. Думаю по номеру детали сориентироваться.
« Ответ #39 : 10 02 2016, 15:10:27 »
Профиль заполни. Проще общаться.
