Автор Тема: не заводится в мороз  (Прочитано 15890 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: не заводится в мороз
« Ответ #20 : 19 01 2013, 15:15:23 »
Может у него просто проблемы с поршневой?
Например хреновая компрессия...
 Про Камчатку
« Ответ #21 : 19 01 2013, 15:26:05 »
GAZ-69, ты чо? тутта про бянзинку ж)))
« Ответ #22 : 19 01 2013, 15:54:24 »
А что, бензинка даже при нулевой компрессии заводится? )))
 Про Камчатку
hanat
« Ответ #23 : 19 01 2013, 17:33:32 »
у них заведется. главное в нужном месте резистор припаять с кнопочкой и по специальной методике педальку нажимать  :)
« Ответ #24 : 19 01 2013, 19:05:16 »
газовой горелкой впускной колектор прогреть и вуаля , либо пару свечей выкрутить, в бензе воды пипец сколько бывает
м-и-ш-а-н-я
  • Мишаня
    • Прадо 90
« Ответ #25 : 24 01 2013, 19:05:35 »
У меня такая же беда строго ниже 24 и писец прикуриваю и т.д. И араб 3.4 бенз про датчик думаю что верняк.
Любите жизнь как она есть
chrain
  • У каждого свой путь.
« Ответ #26 : 15 01 2016, 09:13:42 »
В параллель датчику кнопкой подключаю резистор 750 Ом, ЭБУ при этом думает, что двигатель теплый и резко уменьшает подачу топлива, тем самым цилиндры продуваются и движок схватывает. Немного тренировки нужно, чтобы вовремя отпустить кнопку и поиграть педалью газа.
Про какой датчит идет речь? Тот что сбоку воздушного фильтра?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #27 : 15 01 2016, 09:16:58 »
Именно про него.
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
« Ответ #28 : 15 01 2016, 14:56:44 »
Почему-то в этой теме не прозвучала "основая версия" незаводимости японских бензиновых машин 90х годов нашей зимой, при температурах ниже примерно -25. Т.к. тут много людей с европейской части - напишу подробно.
Японцы в своих рассчетах не заложились на такие температуры, и смесь получается неправильная, не способная загореться. Но бензин поступает. Если продолжать маслать не нагревая машину, то сперва заливает свечи, потом смывает маслянную плёнку с цилиндров. С этими вещами и приходится бороться прогревщикам, чтобы оживить замерзший авто (и перемерзание выхлопной и сгоревший стартер ещё иногда).
Механизм неправильной смеси может быть разный. Например, на цефиро vq25 штучка с термопастой приоткрывает дроссельную заслонку, в итоге слишком бедная смесь. Отписывались люди, которые запускали двигатель в -30, принудительно дозакрывая заслонку монтировкой.
В качестве системной борьбы применяются прогревы двигателя сигнализацией (по времени, по температуре), вебасты и электроподогреватели. Плюс адекватные свечи-масло-аккум-....
Если всё-таки замерзли, то проще вызвать сразу, не маслая, отогревальщиков, дешевле получается. Ещё можно греть подкапотное самим, поливать теплой водой впуск, или обогревателями; греть свечи горелкой и вкручивать и куча разных способов. Смысл обычно в нагреве впускного коллектора до "руке тепло" температуры.
Можно оттащить в бокс, но это плохо и часто приходится чинить рулевое (декстрон замерзший и рвёт всё).
Поэтому вариант с резистором, обманывающий ECU, вполне может работать. Или работать только на арабском 5vz, например, и не работать на других.
У меня машины живут на прогревах сигналкой.
« Ответ #29 : 15 01 2016, 17:09:28 »
Вариант с резистором будет работать на любой машине. Он дает возможность продуть залитые свечи и дать первоначальное воспламенение. На форуме Хитрилл  в ФАКе обозначено место, куда вылить грелку с кипятком, чтобы завести в крепкий мороз, а именно в район местонахождения датчика температуры, что, вообще-то, то же самое, подогревается датчик, уменьшается его сопротивление.
