Автор Тема: не заводится в мороз  (Прочитано 15891 раз)
Re: не заводится в мороз
« Ответ #10 : 18 01 2013, 13:30:08 »
Ну, так изначально убедится надо, что датчик моск пудрит. После этого суставы и выписывать.
« Ответ #11 : 18 01 2013, 13:31:05 »
Миш, у меня ГБО не очень удачное, клапанок подтравливает постоянно и смесь черезчур богатой становится. Первую зиму без ГБО проблем не знал, вроде и за -30 бывало.
hanat
« Ответ #12 : 18 01 2013, 14:02:55 »
Немного тренировки нужно, чтобы вовремя отпустить кнопку и поиграть педалью газа.
 а еще дизель ругают))
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #13 : 18 01 2013, 17:40:38 »
Здрасти Всем!!! Подскажите в чем причина, не заводится в мороз после -24. двигатель 5VZ (3.4 ,бензин) АКПП. акум новый Варта 74. свечи фильтр топливный, воздушный поменял все оригинал. крутит крутит вроде схватывает но не хочет. в тепло отвезу 2 часа постоит сразу заводится. работает ровно.
слить бензин и залить с другой заправки
Количество посадок равно количеству взлётов
Yicraor
    • TLK Prado 90
« Ответ #14 : 18 01 2013, 21:29:06 »
могу другой способ посоветовать. критичный. сам прошел недавно через него. если не лень скинь защиту ремня грм и посмотри метки. при замене ремня некоторые мехуаники (мексиканцы))) :) криво все делаю в результате вмт не совпадает и зимой начинаются проблемы
Vladimir 55
    • Прадо 95
« Ответ #15 : 19 01 2013, 08:27:03 »
Товарищи я в клубе 2 день, ещё ни чего понять не могу, "В МОНУАЛЕ"- это где смотреть надо???
Vladimir 55
    • Прадо 95
« Ответ #16 : 19 01 2013, 08:38:18 »
Товарищи я уже 7 лет заправляюсь только на одной заправке, у меня 3 авто все заводятся без проблем. прадик 2 месяц как купил, до этого паджерик 2 был бензиновый, вот ему было всеравно какой мороз с пульта заводился. поэтому я думаю что и прадик должен заводится, машина вроде достойная.
hanat
« Ответ #17 : 19 01 2013, 09:21:02 »
на диагностику надо ехать. причем нужен грамотный диагност понимающий процессы в двигателе и данные полученные с компа. там все и проверите и датчик температуры и метки движка. без данных полученных с компа при конкретной проблемной ситуации искать проблему это то же самое как гадать на кофейной гуще. сам когда то с похожей ситуацией сталкивался но на другой машине. подключили комп, скачали показатели а потом сравнивали с тем что должно быть а уже потом думали и принимали решение.
aksakal
« Ответ #18 : 19 01 2013, 12:13:52 »
если про ремень ГРМ, то в разделе "Двигатель. Механическая часть" ремень привода ГРМ
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #19 : 19 01 2013, 15:11:34 »
слить бензин и залить .....
....Соляр ))) Можно даже летний. В KZ скоро тепло будет...
 Про Камчатку
