Автор Тема: Установка Бинара на дизельный prado 120  (Прочитано 42335 раз)
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
Re: Установка Бинара на дизельный prado 120
« Ответ #110 : 12 09 2017, 18:00:35 »
Если запитывать от обратки тогда надо ставить некую ёмкость в разрыв штатного шланга обратки для сбора топлива и с нее уже подавать на Бинар. Но зачем если и так все работает.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #111 : 12 09 2017, 20:22:28 »
Зашел посотреть цены у официала Бинар-5Б или Д GSM сомпакт самые дешевые по 19000 со скидкой идут, остальные по 25000, на других сайтах еще дороже. А GSM приемники по 2500
Muhit
    • TLC Prado 120, 3.0D, 2003 MT
« Ответ #112 : 13 09 2017, 06:34:58 »
Да подключал все сам. Я эту тему и создал. Топливо запитано через тройник на входном патрубке подачи топлива в подкапотное пространство до всех фильтров. Единственное что за эти годы заменил топливный насос поставил импортный на Бинар и заменил топливный тройник на Вэбастовский. Да еще менял термодатчики на Бинаре.
Денис75, прошу прощения, не обратил внимания на ник.
Отсюда можно предположить, что в насосе Бинара или в самом котле есть "обратный клапан" который не позволяет всасываться воздуху при отключенном котле и при работе ТНВД по основной топливной магистрали. Это может так же означать, что этот момент должен быть продуман и у немцев на моем Вебасто.
Вопрос следующий:
Расположение (ориентация) насоса ППП при монтаже критично, понял как должно быть строго горизонтально. Это понятно, насос устройство, ему не все равно.
Так же в мануале предъявляют требования к положению тройника, под чем я не вижу никаких тех. обоснований. Какая разница в каком положении тройник если система герметична?
У меня под капотом выход с металлической трубки на шланг не позволяет монтировать тройник в положении буквы Т, только T в лежачем положении (отвод в сторону).
Как подключено у вас и по вашему мнению действительно ли это так важно для работы ППП?
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #113 : 13 09 2017, 07:21:39 »
У меня стоят два бака и "обратка" еще и выполняет функцию эжекторного насоса для перекачки топлива из одного в другой. Так что к ней не вариант подключаться, может быть нарушена работа этой системы.
Muhit
погугли мануал по установке "Бинара" там всё подробно расписано и про насос и про тройник.
Muhit
« Ответ #114 : 13 09 2017, 08:07:51 »
Muhit
Спасибо, у меня есть родной мануал по установке ППП Вебасто. Там то же написано и про насос и про тройник.
Однако мастерить отдельный заборник из бака, в случае когда есть более простые альтернативы... а так же заморочка с тройником, вызывает сомнения.
Хочется сделать оптимально (что бы работало и с малой кровью).
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #115 : 13 09 2017, 08:38:51 »
Вопрос следующий:
Мое мнение по тройнику такое, что если он смонтирован буквой Т вертикально или горизонтально разницы нет, а вот если его смонтировать в виде перевернутой Т ножкой вверх и шланг от него сделав дугу пойдет потом вниз то в месте изгиба изначально будет воздух и он ни как не удалится и будет потом подвоздушивать систему и мешать нормальной работе.
Djonnius
« Ответ #116 : 13 09 2017, 09:13:01 »
Сегодня свой проверил после летней спячки. Запустился при +5 за бортом с первого раза, только с телефона почему то настройки сбросились. На лето полностью отключал от аккумулятора.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #117 : 13 09 2017, 09:23:29 »
Чуть позже выложу более доскональное фото насоса и тройника. Насосов поставляют два с разной ориентацией относительно горизонта. Это касается старых версий Бинаров. Насосы плунжерные с обратным клапаном.
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #118 : 13 09 2017, 11:18:53 »
Вот несколько фото.
Насос Tomas magnete
Тройник
Это блок предохранителей от Ebershpeher на мой взгляд он надёжнее и влагозащищённее
Muhit
« Ответ #119 : 13 09 2017, 13:20:53 »
Спасибо всем за участие!
Буду думать, переваривать, решать как поступать.
