Автор Тема: Установка Бинара на дизельный prado 120  (Прочитано 42332 раз)
neverhood
Re: Установка Бинара на дизельный prado 120
« Ответ #70 : 23 09 2013, 23:39:19 »
Почитал инструкцию с вебасты - для зизеля там рекомендуют делать врезку у входа (или выхода) в нагреватель штатный. А Вы как делали?
neverhood
« Ответ #71 : 27 09 2013, 09:46:39 »
ЧТо, ни кто не скажет как делали?
Карел
« Ответ #72 : 27 09 2013, 10:44:50 »
neverhood, врезку чего? топлива, антифриза? и про какой штатный нагреватель ты говоришь?
neverhood
« Ответ #73 : 27 09 2013, 12:30:57 »
Врезку по охлаждайке. Как я понял что ТС ставил в разрез какой то трубки. которая идет слева у блока. А в инструкции к вебасте (которую тут выложили) рекомендуют резать шланг ОЖ, подходящий к жидкостному нагревателю.
Карел
« Ответ #74 : 27 09 2013, 12:50:26 »
Ну во-первых, подключая котел, как в отчете, не надо ничего резать. Ты просто снимаешь штатный патрубок и подключаешь патрубки из установочного комплекта. Таким образом всё получается аккуратно и не заметно...
И при случае легко всё вернуть назад...
А патрубки жидкостного нагревателя все на виду и любая врезка будет на виду... Такой "колхоз" как минимум не эстетичен...
А вообще конечно пофиГ, как подключать. Лишь бы соблюсти направление движения ОЖ.
neverhood
« Ответ #75 : 27 09 2013, 13:07:48 »
вот и я считаю странно что в инструкции по вебасте такое написано. Причем врезка будет находится на самом виду. Может и есть в этом смысл?
Карел
« Ответ #76 : 27 09 2013, 19:18:09 »
Да пофиг, если честно. Главное- чтоб работало.
Задумываться для чего вебастовцы решили так, не собираюсь, ибо работает всё прекрасно.
ИМХО ты  излишне щепетилен в данном вопросе. Иди по проторенному пути и всё получится. Зачем изобретать велосипед, когда уже существует работоспособная конфигурация? Улучшать тут не чего. Как и куда бы ты не подключил (а вариантов на самом деле не много)- результат будет один и тот-же. Правда с разными затратами.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #77 : 29 09 2013, 19:45:57 »
Господа, как автор темы напишу просто. Я подключил Бинар в разрез охлаждающей жидкости по направлению её (ОЖ) к блоку после салонного отопителя, тогда как Webasto рекомендует подключать подогреватель в разрез шланга подачи охлаждающей жидкости на салонный отопитель. Скорее всего это сделано чтобы первым прогревался салон, а что осталось шло на блок ну и для догрева в зимних условиях когда двигатель на холостых выхлаждается.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
neverhood
« Ответ #78 : 29 09 2013, 20:34:11 »
Денис75,
А вот это действительно полезно. Ибо холостые у нас сами знаете какие холодные, а пробки длинные.
Карел
« Ответ #79 : 29 09 2013, 23:25:56 »
В пробках на ХХ Power Heater хорошо помогает
