Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 89173 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #40 : 04 02 2013, 09:14:00 »
Я скажу так, от раскоксовки хуже не будет точно, то есть явных противопоказаний не вижу :) В моем случае стало заметно лучше именно в плане плавности работы двигателя и поднятия тяги на низах, свечи старые, дроссель не мылся, форсунки не трогались тысяч 60 как, а двигатель прет намного веселее.
Sfairat
    • Tacoma
« Ответ #41 : 08 02 2013, 11:41:55 »
Помню давно делал на ТД27, эффект был значительный  icon_friends
Тоже собираюсь делать, Такома 4л., единственное не нравится в раскоксовке, что поршневая после нее некоторое время работает "посуху" со шлаком и нагаром в перемешку....
Может, перед вкручиванием свечей капнуть по грамм 30 смеси бензин\масло, 50\50 и кутнуть без свечей (с тряпкой, а то закидает все под капотом), смазать так сказать  ???
Сделаю, отпишусь. А то расход 20л. при стиле "не более 2х тыш оборотов" поменяно и отмыто все кроме топливного...пробег 62мили
предатор
« Ответ #42 : 08 02 2013, 11:55:41 »
пиндосы особой заботой об машинах неотличаюццо)) и....... наверное прально делают))) железка она железка и есть)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #43 : 08 02 2013, 11:58:23 »
нам пиндосы не указ!!!!!вчера в бензинку лавра для чистке инжа залил.пишуд,што и камиру сгарания чистид!
 может .... а ладна!хрен с ним!
предатор
« Ответ #44 : 08 02 2013, 12:00:50 »
после того как полбака искатал на промывке инжектора от ликви, вроде заводиццо пепелац стал лучше)) т.е. аццке подхватывает с первых секунд старта))
хз........ чоета))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #45 : 08 02 2013, 12:06:34 »
хз........ чоета))
весну почуил двиготель!!!)))))
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #46 : 08 02 2013, 21:35:17 »
да каво там, два раза ширкнет без масла, на третий  смажет. А нагар после раскоксовки как сало, хрен им что поцарапаешь имхоецца.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #47 : 08 02 2013, 21:56:37 »
хз........ чоета))
Вот еще с оч клапанов побалуйся вооще все будет супер) а поверх маслецо другое заюзать)
предатор
« Ответ #48 : 09 02 2013, 16:38:11 »
хз........ чоета))
неееее Вова)) буду 200 литрофф кастла чесно искатывать))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #49 : 13 04 2013, 10:17:30 »
Из личного опыта на разых авто , раскоксовку желательно повторить, так как часто первый раз сделав ее нужно повторить для достижения значимого результата! Потому как в первый раз особенно при значительных нагар нереально все очистить и вымыть , да и вряд ли кто пунктуально выполняет инстркуцию покачивая поршневую несколько часов ). При малом пробеге и не загаженном двиге вполне возможно и одного раза достаточно.
Так вот стмптомы недомытости при первом разе это малая компрессия сразу после раскоксовки и часто неравномерная . После старта и прогрева все выравнивается но подвижность колец разная!
Далее при выкачивании жижы из цилиндров в некоторых остаток есть а в других все пролилось в поршневую.
После удачной раскоксовки НЕТ МЕЛКИХ ПОДДЕРГИВАНИЙ на хх оборотах присущих авто с пробегом более 80 000 км
Я делал первый раз и все вышеописанное ранее было , причем после первого раза кроме выравнивания компрессии нмкаких изменений особо небыло, и ошибочно просто было оставлено авто с жижей на ночь БЕЗ ПОШАТЫВАНИЯ ПОРШНЕВОЙ что не правильно,повторно сделано через несколько месяцев причем явно видны улучшения! Расход меньше на 20% , авто резвее, вибраций нет!
Я бы сказал для идеала еще разок сделать надо , но это на любителя!)
Повторюсь. ОБЯЗАТЕЛЬНО! При раскоксовке пошатывание поршней, сразу после раскоксовки надо проехать и отжечь нагары на высоких оборотах , но на свежем масле уже!
Всем удачи и здровья авто и Вам!
