Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания для ГБО  (Прочитано 295208 раз)
voltag, твои радости уместны. Тут хватает некроманов типо негативистов, им все плохо..
voltag
    • Прадо 150 1GR
Все познается в сравнении.
Мира всем.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Замечено что бензиновые форсунки гораздо быстрей загаживаются при неработающем насосе.
а у тебя есть практика езды с отключеным б/н? Или кого знаешь такого? , когда авто едит на газу, бензофорсы всё равно не работают даже когда б/н в работе,   так зачем зря крутить бензонасос ?и я не замечал  чтоб они засирались, хотя снимал их не раз и проверял, езжу с отключеным б/ н очень долго, реализовано на двух тойотах пробеги давно за сотку на газу, проблем нет. Когда бензосистема полностью находится в резерве при езде на газу у тебя  повышается надёжность авто в этой части.
Желаю всем удачи.
reg888
    • prado120
объясняю у меня стоит переход на 2400 как только  обороты сбрасываются ворачивается газ, для чего для быстрого старта,обгон по ситуации, эта штука для этого и придумана.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
для чего она придумана я уже описал ранее , у меня это всё великолепно происходит на газу и старты и ускорение . кручу двс до 6000об, проблем нет. Если есть ощущение что на газу плохо происходит ускорение, при тапки в пол, то это или в газовом  железе косяк или в настройках
Желаю всем удачи.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
беды не от ГБО,а  от рука..опых настройщиков
Практика — критерий истины.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
так и есть, гбо само не ставится,.а его ставят прямыми или кривыми руками, больше вторыми
Желаю всем удачи.
voltag
    • Прадо 150 1GR
Отключение насосов раньше предлагали таксистам и маршрутным автобусам где и был замечен этот недостаток. Нельзя сравнивать ихние пробеги с нашими. А отключение насоса делается просто, пропустив питание насоса через нормально закрытый контакт и запитываем реле от синего провода газового клапана. Не думаю что это делает кто то по другому.
Мира всем.
11 ежыкафф
  • здесь ничего не написано
    • PRADO 120 4.0
у меня из-за отключаемого бензонасоса проблема в безопасности появилась :)
у меня стоит дополнительный иммобилайзер (blackbag), который отключает бензонасос в случае отсутствия чипа.
так вот если машину  заглушить после газа, то она на остатках может завестись с отключенным бензонасосом, а уж ехать вообще без проблем на газу.
11 ежыкафф
    • PRADO 120 4.0
Коллеги - арабские микролучисты, которым лили прошивку IND_lexus, подскажите, может кто уже сталкивался...
В описании программы управления вариатором микролуч есть такая запись:
04.05.15 добавлены 3D версии для:
Субару 6 цилиндров, Арабские тойоты и лексусы, тойоты 4,7 л прошивка
соответственно, в каталоге Microluch 3Dind появились 2 прошивки: Ссылки запрещены!!
Кто-то пробовал заливать эти 3д-шные прошивки?
Может кому после 04 мая уже ставят эти прошивки по дефолту?
