Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153732 раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #320 : 14 01 2015, 09:13:21 »
Здравствуйте форумчане! Помогите с выбором радиатора, родной потек на 120тыс. пробега, было принято решение не паять а брать новый радиатор т.к. предстояла дальняя дорога в 17 тыс. км. Выбор пал на радиатор фирмы nissens, купил его и крышку радиатора на 0.8. Установил, съездил в отпуск и уже через еще 1000тыс. км пробега потек и он. Какой теперь брать не знаю, исходя из форума хочу попробовать либо Denso либо Sakura. Интересно ваше мнение. P.S. Оригинал на exist 62 т.р. полный ******.
А в каком месте потек оригинал и в каком Ниссенс?
Andreich75
« Ответ #321 : 14 01 2015, 11:23:19 »
Ниссенс потек с правой стороны ближе к углу внизу, оригинал с той же стороны но выше.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #322 : 14 01 2015, 11:32:47 »
конкретно где течёт? по сотам алюминии? или между соединением пластмассы и металла?
Желаю всем удачи.
Andreich75
« Ответ #323 : 14 01 2015, 12:12:26 »
Между соединением пластмассы и металла течет.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #324 : 14 01 2015, 12:46:37 »
с таким дефектом, куплю Ваш радиатор или у кого есть и не нужен лежит без дела, по условиям и цене можно договорится в личке.
Желаю всем удачи.
WOLF 86
    • Прадо 120 V6
« Ответ #325 : 14 01 2015, 16:32:55 »
есть радиатор ниссен от прадо 4 литра 07г.в. покупал за 9т.р проехал с ним неделю потек снизу справа где соеденение металл пластик из под прокладки
если устранить эту неисправность будет как новый. потек из за того что не поменял крышку.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #326 : 14 01 2015, 18:02:02 »
Я когда покупал Nissens у меня потек по сотам, снизу справа, почти предпоследний ряд. А до этого радиатор который стоял - у него потекло между пластиком и металлом
Обыватель
« Ответ #327 : 14 01 2015, 18:55:38 »
А кузовных повреждений не было у авто? Может просто геометрия нарушена и радиатор испытывает механическое напряжение? Просто как-то странно потек замененный радиатор. Был бы заводской брак - наверняка потек бы сразу. А так - либо давление высокое (крышка попалась неудачная), либо механическое напряжение (перекос), либо действительно не повезло))
Andreich75
« Ответ #328 : 15 01 2015, 04:01:45 »
Машина 100% без повреждений, видимо просто не повезло))
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #329 : 15 01 2015, 06:21:08 »
Увожаемые форумчане хочу вам дать дельный совет.Я тоже сталкивался с течкой радитора на некольких мшинах которые у меня были,я эту проблему вылечил очень просто,УДАЛИЛ РЕЗИНОВУЮ ПРОКЛАДКУ С КЛАПАНА и все,теперь избыточного давления которое и раздувает радиатор НЕТ. Давление в системе нужно для того чтобы повысить температуру закипания охлаждающей жидкости до 105 градусов,но если вы не ездите по горным превалам где вода закипает при 85-90 градусов то это самое давление создоваемое клапаном который в пробке радиатора обсолютно ненужно.(раньше этому учили в автошколах и ДОСААФ при СССР) Всем удачи на дорогах.
