Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153738 раз)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #340 : 15 01 2015, 16:24:16 »
Езжу много лет без этой самой прокладки и не только на прадо, но и на других машинах я её убирал, прогарания прокладки под головкой блока цилиндров никогда небало.Как я уже писал выше нестоит глушить двигатель при подеме в перевал или гору соответственно и после жесткой иксплуатации например при длительной буксовки в грязи, просто дайте двигателю поработать на холостом ходу 3-5минут и он остынет до своих положенных 85-90градусов.ВЫбор всегда остается за Вами. УДАЧИ.
теперь ответь на вопрос, зачем умные япошки и не только они делают избыточное давление в системе охл-я?
Желаю всем удачи.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #341 : 15 01 2015, 16:41:37 »
так он же ответил ранее
Давление в системе нужно для того чтобы повысить температуру закипания охлаждающей жидкости до 105 градусов
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #342 : 15 01 2015, 16:53:27 »
так вот он пишет одно, а как понимает предлагает другое и этим самым вводит других в заблуждение.
Желаю всем удачи.
sa-prado
« Ответ #343 : 15 01 2015, 16:56:48 »
ну не знаю)) я его прекрасно понимаю))
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #344 : 16 01 2015, 09:56:41 »
Если в системе нет давления, то меньше циркуляция в печке, и после стоянки она может даже завоздушиваться.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #345 : 16 01 2015, 10:26:56 »
"...меньше циркуляция в печке...", это имеется ввиду,к примеру, что при 1.1   за минуту через радиатор печки пройдет 5 литров ОЖ, а при 0,8 за тот же период и при тех же условиях 4 литра?
Разве это давлением в системе регулируется, а не производительностью помпы?
Владимир я ....если  че ))
tyn19
    • Прадо 120
« Ответ #346 : 16 01 2015, 11:34:21 »
Уважаемый,давление в системе охлаждения и циркуляция внутри двигателя никаким образом невзаимосвязаны.Все двигатели устроены так что при заполнении системы охлаждающей жидкостью воздух из системы выходит в том числе и из печки,(при уловии что термостат испраен и в нем незабито маленькое отверстие для выхода воздуха)
sa-prado
« Ответ #347 : 16 01 2015, 17:20:26 »
Как говорит один клубень: - я вбросил, а вы опровергайте!?  ;D
Иванофф
« Ответ #348 : 16 01 2015, 17:40:01 »
Спорить не буду, вставьте термометр в радиатор отопителя, и убедитесь сами.
sa-prado
« Ответ #349 : 16 01 2015, 17:48:27 »
это как?)) это пол машины разобрать?))) а убедиться в чем?))
Я вот убедился: у меня крышка на 0,8 и радиатор родной и пробег 300 тыщ, и в -40 в туфлях ездю)))
