Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153773 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Бежит радиатор 1GR
« Ответ #570 : 29 03 2016, 22:40:40 »
Ржавчине в алюминиевом моторе взяться теоретически неоткуда...
Виталя.
Разве система охлаждения не имеет металлических деталей?
Отводящие патрубки, корпуса термостатов, в некоторых крыльчатка помпы, металлизированная прокладка ГБЦ и т.д..
Очень часто как раз таки они в следствии агрессивной среды начинают распадаться и ржаветь.
Конечно, имеет. самая большая деталь - продольная водяная труба (16332), в развале блока идет от заднего водяного коллектора к переднему.
Прокладки ГБЦ из нержи, не в счет. Корпус термостата алюминиевый или пластиковый, сам термостат - нерж.
Только для того, чтоб столько ржавчины образовать, пресловутая водяная труба должна была дважды сгнить полностью, а этого, как мне кажется, не произошло...
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #571 : 29 03 2016, 22:45:48 »
ОК, Виталя, а в двигателе 1GR-FE охлаждающая жидкость соприкасается с чугуном гильз? Другими словами, гильзы мокрые?
Smart
« Ответ #572 : 30 03 2016, 04:29:03 »
Виталя.
она тоже сплавная, т.е. не чистая чернуха- не ржавеет практически, по крайней мере я не наблюдал сколь-нибудь серьезную коррозию этой трубы - ни на одном из встречавшихся мне моторов.
Euro-T Игорь- нет, не соприкасается. Гильзы вплавлены в AL рубаху.
Акопыч- да, Вы правы. Видел такую партию левого "Тосола", не антифриза а именно тосола. Сдали поставщикам всю партию назад. Образовывалась такая же, как у Вас на фото коричневая жижа. На любом моторе.
По теме- у Игоря проблема-то не столько в том- левый ли тосол и исправен ли термостат... а в том,- почему-же чистый АФ не смешивался с тем, который был в блоке. Кстати пост Акопыча навел меня на мысль об еще одной возможной причине- смешивание,- вполне возможно что АФы разные были по основанию или основным пакетом присадок- что химически не дало им смешаться. Это конечно за гранью фантастики, но все же мало ли..
Основная причина, как мне видится- постоянная пробка(газы), отсутствие нормальной циркуляции ОЖ в СО.
Нужно пристально наблюдать за состоянием Т и работы СО ДВС.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #573 : 30 03 2016, 08:57:51 »
Антифриз продаваемый по всей России(машины из Мурманска и Волгограда, Уфы и Воронежа), огромными партиями, ядовито зеленного и розового цвета попадается последнее время все чаще и чаще, машины "текут" как друшлаг, прокладки и радиаторы, помпы и соединения, продается как в сетях так и в крупных автокомпаниях, все документы и внешне канистры в порядке..... При прокладку головки блока - этот антифриз "жрет" и ее - также превращая в труху....Перехожу в раздел мата bam
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #574 : 30 03 2016, 09:37:09 »
Друзья, спасибо!
Пока партнер клуба, у которого я обслуживаю свои авто, молчит по моей ситуации
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=135341.msg5706880#msg5706880
У вас есть мысли, что проверять? Термостат наверное для начала? Затем помпу?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #575 : 30 03 2016, 11:04:39 »
Для начала как ребята и советовали лучше промыть всю систему и залить нормального антифриза прогреть и ждать симптомы новые - где то свищь, термостат начнет хандрить и т.д., отсюда и плясать....Мне так кажется, может еще кто что посоветует ?
Smart
« Ответ #576 : 30 03 2016, 11:42:06 »
Друзья, спасибо!
Акопыч прав. Сейчас у тебя новый антифриз, слушай звуки в печке, во время запуска ДВС. Щупай патрубки радиатора, на предмет избыточного давления.
Следи за уровнем ОЖ в расширителе. Ну и периодически открывай крышку - смотри цвет. Во время следующей замены масла слей по 100гр с радиатора и блока- для сравнения. А там что-то уже будет видно. На стрелку Т поглядывай по-чаще.
Пока все. Делать какие-то 100% выводы- рано. Только мониторить.
vagrans
« Ответ #577 : 31 03 2016, 00:37:30 »
Залить новый и ездить.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #578 : 31 03 2016, 01:02:28 »
Лучше самому а не супруге, так как после промывки могут быстрее произойти какие то изменеия на которые нужно обратить внимание или не дай бог поломка(прогрессирующая утечка) и тогда лучше что бы за рулем был более опытный водитель.
Smart
« Ответ #579 : 31 03 2016, 04:50:42 »
Может у Игоря -жена более опытный водитель? 8D всякое бывает...
