Автор Тема: Течь радиатора 1GR  (Прочитано 153791 раз)
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Течь радиатора 1GR
« Ответ #670 : 01 09 2017, 05:47:20 »
У меня стоит из алюминия полностью, пока замечаний нет. Брал знакомый во Владике, где точно не знаю.
Желаю всем удачи.
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #671 : 01 09 2017, 08:11:35 »
а контакт продавца через знакомого не получится как-нибудь получить?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #672 : 01 09 2017, 09:51:12 »
Не контактов нет, было года два назад, сейчас есть спецы которые наварвают банки с алюминия вместо пластиковых и по цене получается не дорого, снимают мерки со старого и все крепежи, патрубки делают в размер.
Желаю всем удачи.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #673 : 01 09 2017, 14:34:28 »
Мне кажется вариант замены банок на алюминиевые при старых трубках не решает всех возможных проблем.
Мой заводской радиатор потек на трубках. Соединение с банками в порядке. Рваться будет там, где тонко.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #674 : 01 09 2017, 19:35:32 »
да понятно что надо смотреть общее состояние, а если он радиатор отработал 2 года и потек по банкам, а трубки в отличном состояние, то я однозначно понесу к мастерам чтоб банки наварили, больше в лотерею не играю со всякими сатами да сакурами и др. ну их нафик. да и радиатор не надо жёстко крепить к кузову, т.е болты крепления должны быть не много ослаблены и тогда не будет не чего рваться
Желаю всем удачи.
100pizzod
« Ответ #675 : 01 09 2017, 20:55:19 »
да тут с оригиналом можно в лотерею сыграть.
на драйве товарищ один писал мол купил новый оригинальный радиатор, поставил, залил, а он, каналья, с браком - трещина продольная на банке. поменяли-не поменяли уже не вникал, но суть в том, что никто не застрахован.
kulibin
« Ответ #676 : 03 09 2017, 18:56:35 »
Родной отходил 9 лет, подтекал уже видимо год. Сначала почти не подливал. Весной стало хуже. Травило из под резиновой прокладки у нижнего патрубка.  Заменил на оригинал. Думаю на мой век хватит.  :-[
Кто-нибудь разбирался, почему они начинают течь ? Уплотнения/крепления дубеют ?
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #677 : 03 09 2017, 19:04:10 »
вот чел с другого форума переделал радиатор сакуры и его фотки : я свой Сакура  отдал переварить боковины... 14 000 ... полтора года нормально езжу...
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #678 : 03 09 2017, 19:05:18 »
ещё,
Желаю всем удачи.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #679 : 03 09 2017, 20:02:16 »
Жесть конечно При стоимости нового денсо 11000
