Автор Тема: jetter/pedal buster  (Прочитано 260252 раз)
Борец
  • Грозный
    • Прадо 150 2018г Элег
Re: jetter/pedal buster
« Ответ #740 : 27 02 2018, 07:53:50 »
Отмечусь в теме
Smurf
« Ответ #741 : 04 04 2018, 09:00:53 »
Но вот совет: если на провода смотреть не "по цветам"
Что-то я не пойму, как оранжевый получается :) Светодиод двухконтактный, при подаче напряжения горит зеленым, если инвертировать питание - красным. Как тут оранжевый появится?
У меня так и горит, нет-зеленый-красный-красный.  Могли бы для гурманов вывести третий провод :)
lhjy
  • 89 RUS
  • 89 регион .
    • TLC PRADO 150 2.8
« Ответ #742 : 16 07 2018, 04:37:16 »
интересная тема.
Staral2
  • Prado 2,8 Комфорт рестайл 2, 4.0 Элеганс рестайл 2
« Ответ #743 : 05 12 2018, 23:52:51 »
А в Нижнем Новгороде есть свои установщики?
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #744 : 06 12 2018, 13:14:59 »
А что там устанавливать? Разьем с педали сняли и в бустер вставили, разьем в бустер воткнули. Дело одной минуты)))
Staral2
« Ответ #745 : 06 12 2018, 16:05:01 »
Надо ж окультурить это все,тем более на родную кнопку хочу все завязать.
« Ответ #746 : 07 12 2018, 18:19:51 »
Это только в начале хочется понажимать кнопки. Со временем понял, что  нужно только одно положение, включил максимальную чуствительность, а пульт в бардачек бросил. И уже 3 года все отлично, ни разу не подумал даже  достать пульт.
Mukasej
« Ответ #747 : 10 12 2018, 21:45:21 »
тоже имеется сей девайс. Есть впечатление, что с этой вещью стоит аккуратнее ездить. Сам очень редко использую, в основном в ровном ритме езды. А в пробках и городе эта вещь сцепление может подубить. Так мне кажется , ничего более.
« Ответ #748 : 10 12 2018, 22:14:47 »
Это кажется. :) У тебя механика?
За то если нужно энергично  поехать, то всегда все включено.
Mukasej
« Ответ #749 : 12 12 2018, 20:45:43 »
arrows,
дело не в механической КПП. Можно просто очень нежно на педаль нажимать и трогаться с места, но, когда это приходится делать много, например в пробке, то про нежность частенько забываешь и начинается бесполезный рев и ожог сцепления. КПП здесь ни при чем, на автомате такая же хрень будет , если на тапок жать, также коробку будет рвать. У этой хрени есть несомненный плюс, с ней можно смело включать передачу на одну ступень выше, что позволяет раскручивать увереннее.) но с места нужен сток, по любому.
А еще есть такой режим тупой, зимний, вообще бред, как-будто вообще не проходит ни воздух ни бензин.
