Автор Тема: jetter/pedal buster  (Прочитано 260262 раз)
Re: jetter/pedal buster
« Ответ #750 : 13 12 2018, 19:32:08 »
arrows,
дело не в механической КПП. Можно просто очень нежно на педаль нажимать и трогаться с места, но, когда это приходится делать много, например в пробке, то про нежность частенько забываешь и начинается бесполезный рев и ожог сцепления. КПП здесь ни при чем, на автомате такая же хрень будет , если на тапок жать, также коробку будет рвать. У этой хрени есть несомненный плюс, с ней можно смело включать передачу на одну ступень выше, что позволяет раскручивать увереннее.) но с места нужен сток, по любому.
А еще есть такой режим тупой, зимний, вообще бред, как-будто вообще не проходит ни воздух ни бензин.
Нет в автомате никакого сцепления. ;D Если слегка жмешь, никакой разницы для коробки нет и никак ее не порвешь. :)
По крайней мере у меня получается спокойно ехать в пробке, как в стоке с джеттером.
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #751 : 23 01 2019, 10:37:40 »
Может кому нужна педаль бустер, в продаже:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=203558.msg6977204#msg6977204
Делай людям добро и бросай его в воду
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #752 : 23 01 2019, 19:56:14 »
А на 2 Рестайл с 6акпп этот бустер ставится?
2,7
И на ресурс это влияет?
Крутов
« Ответ #753 : 23 01 2019, 20:48:48 »
2,7
не знаю, поюзай инет.
думаю, что на все тайоты идет.
« Ответ #754 : 23 01 2019, 21:32:33 »
2,7
На ресурс никак не влияет, он мощности не добавляет, только тупизну педали убирает. Мне нравится как работает. По поводу подойдет или нет, нужно на сайте производителя посмотреть. У Джеттера одинаковый для бензина и для дизеля.
Mukasej
« Ответ #755 : 23 01 2019, 21:42:29 »
на ресурс не влияет, главное, чтобы не вышло из строя в движении, а то... и не полагаться бездумно на эту штуку при совершении скоростных маневров
Mukasej
« Ответ #756 : 23 01 2019, 22:12:11 »
двигатель с такой приблудой в одном из спортивных режимов орет громче, это факт. Что-то подсказывает мне, что не стоит это совсем небольшого устранения затупа педали.
Крутов
« Ответ #757 : 24 01 2019, 08:32:50 »
Каждому свое.
По мне, так бустер добавляет только положительные моменты и ни на что в машине негативное не влияет, как кнопка спорт заводская.
Mukasej
« Ответ #758 : 24 01 2019, 19:21:53 »
как-то резко вбрасывает. Как -будто сидишь пассажиром и доверил управлять свое авто какому-то ушлепку... и негодуешь. Корче не нравится эта хрень. Ее только на скорости 80+ хорошо включить, чтобы ущерб от нее был минимален. Еще, она позволяет свободно оперировать с передачами КПП на 1ну выше. Не знаю, пусть будет раз поставил, но поюзал совсем немного по началу, а сейчас совсем нет желания ее (хрень) включать.
« Ответ #759 : 24 01 2019, 20:06:14 »
Какой фирмы у тебя бло? Как-то он у тебя неправильно работает.
