Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427475 раз)
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #290 : 08 04 2011, 14:51:20 »
Подскажите при снятии впускного коллектора обязательно нужно менять прокладки между его половинками или можно оставить старые? Тот же вопрос про шайбы прокладки под болтами клапанных крышек?
« Ответ #291 : 08 04 2011, 15:04:07 »
В идеале менять нужно.
На практике смотреть по состоянию.  Сам зачастую пользую графитную смазку, в результате прокладки живут дольше.
На Прадике прокладки не трогал ещё.
Серёня
« Ответ #292 : 08 04 2011, 18:37:31 »
Ты походу ещё не снимал ни чего, потому интересуешься, прокладки вряд ли целыми при снятии останутся, а шайбы клаппанной крышки просевшие натягом и есть такой термин усталость и старение. Дела копеечные, обычно обжатые прокладки второй раз не ставят, да и глянув на них сам не захочешь...
CHUMA
« Ответ #293 : 10 04 2011, 21:37:38 »
Этот прадик еще не разбирал. Значет буду покупать заранее...
Просто на первом прадике 1kz, когда снимал впускной, тоже заранее запасся прокладками, а когда снял то увидил что они металлические(и на впускном, и на выпускном коллекторе),но раз купил, то на впускном заменил, а на выпуске оставил старые.
« Ответ #294 : 11 04 2011, 09:38:50 »
Вона ты о каких прокладках,,,, :o Эти менять однозначно.
Они обжимаются один раз. И никакая там химия не поможет.
CHUMA
« Ответ #295 : 14 04 2011, 07:47:09 »
А кто-нибудь занимался регулировкой клапанов на нашем двигателе? В планах замена прокладок крышек и свечных колодцев, есть мысля провести регулировку самомстоятельно. Интересуют мнения,может есть какие-нибудь нюансы, а может вовсе не надо этим заморачиваться, так как двигатель работате ровно...Пробег 203тыс, думаю никто в движок до меня не лазил...
Серёня
« Ответ #296 : 14 04 2011, 08:01:21 »
Задавался таким вопросом, хотел тоже, даже тему создать по регулеровке, но вроде не беспокоит и не стал заморочиваться. А в свечных колодцах менял один раз изза износа, подводного там вроде нет ничего....
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #297 : 14 04 2011, 20:16:41 »
если нет регулиров.шайб разного размера,то замеряй зазоры ,записывай а потом меняй шайбы местами,подгоняй зазоры.
заморочек много,но делается.
Серёня
« Ответ #298 : 14 04 2011, 20:25:01 »
Ну да принцип регулировки схож с нашими девятками! Проверить чисто для себя можно, и то кагда прокладки в колодцах или клапанных крышках меняешь....ни на одном форуме по крузакам, тем таких не найду ни как, походу не беспокойный узел...
and0880
« Ответ #299 : 14 04 2011, 20:29:44 »
да как на 9-ке ,только выбор шайб больше.
