Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293319 раз)
Tarzan51rus
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #1210 : 23 10 2018, 20:59:44 »
Всем привет. К слову о катализаторах раньше был меньше сейчас звенит где то под ногами водителя, именно при включенной задней или передней передаче когда даёшь газу, на нейтралке почему то такого нет. По ощущениям в катализаторе часть железяки бринчит. Думаю нужно снять каты да почистить но только если брякающую часть удалить, а вообще думаю удалить катализаторы и сменить на пламегасители но интересно для начала мнение услышать кто уже удалял стоит ли оно того. Расход меньше становится или больше есть начинает? Заранее спасибо
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: Катализаторы
« Ответ #1211 : 24 10 2018, 00:20:29 »
Tarzan51rus, звенит скорее всего место соединения передней и средней частей выпускной системы. Там прокладка конусная 17451-74051 может прохудиться, её надо проверить для начала.
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1212 : 24 10 2018, 06:29:35 »
Соберите Вашу внимательность- и прочитайте данную тему. Тут все разжевали. Повторяться нет никакого смысла.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Катализаторы
« Ответ #1213 : 24 10 2018, 06:41:13 »
Удаляй тока это не поможет тк звон ото гнившего теплоэкрана -))
roma87
    • Прадо 120
Re: Катализаторы
« Ответ #1214 : 24 10 2018, 08:20:07 »
Смотри прокладку кольцо которое стоит в соединении глушителей, симптомы ну очень на неё смахивают
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #1215 : 24 10 2018, 10:11:12 »
Если звенит под ногами водителя, то это скорее всего экран нижнего катализатора.
Tarzan51rus
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #1216 : 25 10 2018, 19:42:57 »
Тоже так думаю, потому как в средней части прокладку менял. Думаю разобрать да глянуть а уж потом говорить. Странно только что звон только на включенной передаче, на нейтралке газ даю звона нет.
Tarzan51rus
    • Prado 120
Re: Катализаторы
« Ответ #1217 : 25 10 2018, 19:44:36 »
Кто уже удалял катализаторы мощность выросла? Расход упал или все полная хрень?
roma87
    • Прадо 120
Re: Катализаторы
« Ответ #1218 : 25 10 2018, 20:09:31 »
просто было 1 в 1 на передаче звенело, причина кольцо
ArturKarel
    • Prado 120, R1, 4L, 2007 год
Re: Катализаторы
« Ответ #1219 : 25 10 2018, 20:52:27 »
Я удалил катализаторы и поставил пламегасители MG-Race, двигатель 4.0, по расходу и мощности изменений не заметил...
