Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293267 раз)
Zhenek
Re: Катализаторы
« Ответ #1290 : 17 09 2019, 19:29:27 »
всем привет, решился на замену катов(достал срущий при разгоне звук), ошибок нет, новые жаба душит, подскажите контакты для покупки из япии, заранее спасибо
Zhenek
Re: Катализаторы
« Ответ #1291 : 06 10 2019, 10:38:22 »
кто менял откликнитесь
финн
Re: Катализаторы
« Ответ #1292 : 06 10 2019, 13:40:10 »
Ну ты даешь !!! Страничку хоть предпоследнюю прочитай , лентяй. Как раз про каты из япии 8D
R2 , 08 г. ,4.0 л.
финн
Re: Катализаторы
« Ответ #1293 : 06 10 2019, 13:42:43 »
А срущий звук это скорее всего как раз не каты , а глушитель или резонатор . Может экрн какой нибудь  открутился .Лезь под машину , слушай.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Zhenek
Re: Катализаторы
« Ответ #1294 : 06 10 2019, 13:52:19 »
и где там контакты продавца каталиков???
Zhenek
Re: Катализаторы
« Ответ #1295 : 06 10 2019, 13:53:37 »
звук появляется только на ходу под нагрузкой, на парковке нет такого звука
финн
Re: Катализаторы
« Ответ #1296 : 06 10 2019, 15:47:53 »
Так напиши автору в личку , поможет . Я больше о том что б/у каты из япии у него развалились. А под нагрузкой экраны на катах и  издают чаще всего такие звуки , а не сами каты. У кого под нагрузкой. у кого без. По разному.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #1297 : 06 10 2019, 18:11:24 »
Не давно заменил правый верхний кат, выкидывал ошибку. Разорился на новый оригинал. Три года назад менял левый верх и низ. Сейчас из старого остался низ правого, резонатор, и конечная труба. Я вот к чему, меня этот срущий звук достаёт уже больше трёх лет. Каты менял втом числе из-за этого гадского звука. Думал со сменой катализаторов этот срущий, трескучий звук пропадёт, ан нет. Сразу скажу что все экраны, конусная прокладка перед резонатором-бочкой, всё в идеале. Самое поганое что на месте этот звук ни как не проявляется, хоть за газуйся. А проявляется при резком разгоне. В инете на сайте "club-lexus.ru" наткнулся на тему, "Клуб Лексус Россия - Треск в выхлопной при разгоне в диапазоне 1900-2000 оборотов" И задался вопросом, а нет ли в наших резонаторах такой же дурацкой заслонки. Суть этой заслонки опять "зелёные", на холостых оборотах поддерживать подпор выхлопа, для якобы лучшего дожигания выхлопных газов. А при больших оборотах должна открываться заслонка и выпуск газов идёт по свободной схеме. Кому интересно прочитайте тему, там всё разжевали. И причём у кого то всё хорошо со звуком выхлопа, а у немногих идёт срань при разгоне. Вопрос всем форумчанам, может кто вскрывал бочку, нет ли там такой же заслонки-трещотки??
nik009
Re: Катализаторы
« Ответ #1298 : 06 10 2019, 18:22:02 »
Вот это ... неожиданность!!!! а я тоже на катики грешил, тоже задолбал этот звук как будто на очень древнем ведре разгоняешься............Ссылку на эту тему можете выложить?
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #1299 : 06 10 2019, 18:28:15 »
Ссылки к сожалению запрещены, но если скопировать (Клуб Лексус Россия - Треск в выхлопной при разгоне в диапазоне 1900-2000 оборотов) то в гугле найдёте тему. Надо наверное создать отдельную тему по этой проблеме, если здесь заглохнет обсуждение.
