Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 295473 раз)
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
Re: Катализаторы
« Ответ #1430 : 26 04 2021, 11:05:25 »
 похоже, что B2S2 - уже наелся. Ошибка P0606 - также тому подтверждение.  По поведению вторых лямбд можно предположить  , что двигатель работает на газу. На бензине -графики от вторых датчиков ровные, с периодическими провалами.
erlan
Re: Катализаторы
« Ответ #1431 : 26 04 2021, 11:32:46 »
erlan, ГБО стоит?
Машина Прадо 120, 4л. Да ГБО стоит.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
erlan
Re: Катализаторы
« Ответ #1432 : 26 04 2021, 11:36:24 »
Спасибо, очень ценная информация для анализа и принятия решения.
vic_363
Re: Катализаторы
« Ответ #1433 : 26 04 2021, 12:02:18 »
периодическую P0606 я у себя победил заменой  вторых датчиков. Менял сразу два -Denso
erlan
Re: Катализаторы
« Ответ #1434 : 26 04 2021, 12:23:13 »
Склоняюсь к такому же решению, заменить оба сразу.
sergokir
Re: Катализаторы
« Ответ #1435 : 16 05 2021, 17:15:21 »
И опять Вы заблуждаетесь... Если коротко,- механизм смесеобразования/анализа/коррекции - по выпуску на Жре основан на показаниях 4 банков и 4х термистров, которые работают в паре. /1AFS1-1O2S, 2AFS1-2O2S/T1AFS1-T1O2S, T2AFS1-T2O2S / если конкретнее 3,3В AFS1 + 0.6 O2S: анализ состава на шаге 1, анализ O2  в CO2 + анализ сопротивления Tafs - анализ сопротивления To2s = коррекция. На совокупности этих показаний будут меняться и параметры мафа и длительности впрыска и т.д.
Здравствуйте. Подскажите, где можно найти эталонные (рабочие, оптимальные.. не знаю какое слово подобрать) значения датчиков для конкретных марок авто? Вы пишите 3,3В AFS1, 0.6 O2S, хорошая скважность по МАФу на ЖРе: 3,68-3,80. В какой документации можно найти эти оптимальные значения? Сейчас многие имеют те же ELM327, сканируют в основном просто на наличие ошибок. А когда дело доходит до конкретных показаний каких-либо датчиков, как понять, в норме эти показатели для данного авто, или есть отклонения?
Golubkov
Re: Катализаторы
« Ответ #1436 : 17 05 2021, 12:59:38 »
все необходимое есть в RM1151...
sergokir
Re: Катализаторы
« Ответ #1437 : 17 05 2021, 14:22:18 »
...не понятно... можно подробнее?
Golubkov
Re: Катализаторы
« Ответ #1438 : 17 05 2021, 14:34:40 »
найдите в сети репиармануал RM1151... Там есть раздел диагностика (в частности мотора 1гр) в нем интересующие данные...
eshabelnikov
Re: Катализаторы
« Ответ #1439 : 28 06 2021, 16:51:17 »
Добрый вечер форумчане, подскажите причина в датчике до катализатора или после?Тоже столкнулся с P0606 . Или менять оба датчика?
