Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 295474 раз)
Ulitka417
Re: Катализаторы
« Ответ #1440 : 30 06 2021, 17:00:06 »
Все 144 страницы не осилил. Владею Прадо 120 4,0. Решил удалить все катализаторы для динамики и что бы керамику в цилиндры впринципе не могло засосать, прощался под евро2 у партнеров клуба. После удаления через 4-5тыс км уровень масла ушёл на минимум. До удаления уровень масла от замены до замены не уходил, максимум 2-3мм. У всех Прадо начинается жор масла после удаления катализаторов или я везунчик?
MSDT
    • 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1441 : 30 06 2021, 17:32:39 »
Я лет 5 без каталиков. Никакого изменения по маслу нет. Не могу представить связь.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Ulitka417
Re: Катализаторы
« Ответ #1442 : 30 06 2021, 17:47:52 »
Говорят Солярисы этим страдают. У меня Прадо и я в легком ступоре, мягко говоря. После прошивки изменений по расходу масла не заметил, а вот через 5тыс км после удаления- шок! Масло беру в одном месте, у одного человека, одно и то же….
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Катализаторы
« Ответ #1443 : 30 06 2021, 19:39:49 »
В легком ступоре... icon_crazy2 езжай к диагностам... потом к мотористам ok
... и будет вам счастье!
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
Re: Катализаторы
« Ответ #1444 : 30 06 2021, 19:50:47 »
Это тебе природа мстит..... ;)
Golubkov
Re: Катализаторы
« Ответ #1445 : 01 07 2021, 10:58:02 »
Добрый вечер форумчане, подскажите причина в датчике до катализатора или после?Тоже столкнулся с P0606 . Или менять оба датчика?
это ошибка по мозгам "Процессор ЭБУ двигателя/блока
управления силовым приводом
(PCM)"
eshabelnikov
Re: Катализаторы
« Ответ #1446 : 07 07 2021, 08:20:07 »
(PCM)"
Заменил датчик кислорода после катализатора, но ошибка не ушла, 3 дня назад помыл форсунки и ошибка больше не появляется, не понимаю как это связано с P0606. Езжу на газу и бензине,бак бензина/ бак газа, форсунки на 2,7 очень нежные и быстро засоряются и засыхают если ездить на газу, мою форсунки каждый год, всем спасибо за советы
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1447 : 07 07 2021, 12:08:17 »
(PCM)"
Форсунки мыли чем? Каким способом?
Александр я...))
AntonAntuan
Re: Катализаторы
« Ответ #1448 : 07 07 2021, 12:24:36 »
(PCM)"
Датчик после ката показывает исключительно эффективность работы ката и больше ничего от слова совсем (на смесеобразование не влияет)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: Катализаторы
« Ответ #1449 : 07 07 2021, 14:14:13 »
(PCM)"
P0606 очень даже связана с форсунками и бензиновыми, и газовыми. Про это много здесь писалось - поищите.
— Красивая машина
