Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294120 раз)
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #220 : 11 06 2014, 16:31:21 »
бывает, что в катализаторе из-за повышенной температуры выгорает платиновое напыление, остаются голые керамические соты.
по виду при разрезании катализатор чистый, как новый, а при этом почти не работает.
Rocket
  • Николай
    • Toyota LC Prado 120 4,0
Re: Катализаторы
« Ответ #221 : 11 06 2014, 22:16:34 »
вот у меня по ходу такая ситуёвина :-\
Константин-37
  • 4.0 L 1GR-FE V6
Re: Катализаторы
« Ответ #222 : 18 06 2014, 14:44:59 »
http://www.exhaust-service.ru/toyota/land-cruiser-prado-120/katalizator/
Предлагают замену катов на пламегасители. Может кто пользовался их услугами?
TLC-120, 249 л/с, 2006 - серебристый
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #223 : 18 06 2014, 15:29:49 »
это прощай техосмотр. хотя с другой стороны, менять каты на новые по цене выйдет совсем негуманно...
Игорь М
Re: Катализаторы
« Ответ #224 : 18 06 2014, 16:24:11 »
Да ладно..) Насчёт техосмотра. Вазы проходят?)  Ну стала машина не евро 4 а евро3 и чё? Причём здесь каты И т.о.?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Катализаторы
« Ответ #225 : 18 06 2014, 16:28:41 »
купишь То. не проблема.
каты дохлые вырезать,ставить электро обманку и стронгеры(пламегасители)
тока надо чтобы гарантию давали на обманку.
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
Re: Катализаторы
« Ответ #226 : 18 06 2014, 19:22:16 »
По ссылке что выше, грамотное решение...
При прохождении То, абсолютно никто и не посмотрит, да и не увидит/поймет что нет ката...им это и не надо... В лучшем случае я бы посмотрел на выхлоп и параметры СО, при том на расширенном, хотя бы четырехкомпонентном приборе.
... и будет вам счастье!
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Катализаторы
« Ответ #227 : 29 06 2014, 20:33:58 »
Вот уже 2 года сам прохожу ТО, кроме сверки номеров, проверки света и тормозных усилий больше ни чего не проверяют))
А по теме: появился дребезжащий звук, как выяснилось звук идёт из левого нижнего катализатора, похоже он там рассыпался. В общем встал вопрос удаления катов. Мальчик на сервисе сказал, что на Прадо можно каты выбить и ездить без всяких обманок, типа лямбдам прадика пофиг. Это так, не?
Игорь М
Re: Катализаторы
« Ответ #228 : 30 06 2014, 04:46:49 »
Ездить то можно, только чек гореть будет. Лямбды же нюхают)
wahter
    • GX470
Re: Катализаторы
« Ответ #229 : 30 06 2014, 08:52:10 »
У меня чек не горел
