Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294122 раз)
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #230 : 30 06 2014, 09:12:56 »
Как же я намучился с этим чеком в свое время >:(. Заменил каты (даже боюсь вспоминать во сколько это обошлось), теперь самое страшное уже позади.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Катализаторы
« Ответ #231 : 30 06 2014, 10:53:03 »
решилось то заменой катов или лямбд?
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #232 : 30 06 2014, 15:38:16 »
Катов, я где-то год назад отписывался на форуме. Лямбды живые пока.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Катализаторы
« Ответ #233 : 30 06 2014, 18:31:38 »
Вот уже 2 года сам прохожу ТО, кроме сверки номеров, проверки света и тормозных усилий больше ни чего не проверяют))
А по теме: появился дребезжащий звук, как выяснилось звук идёт из левого нижнего катализатора, похоже он там рассыпался. В общем встал вопрос удаления катов. Мальчик на сервисе сказал, что на Прадо можно каты выбить и ездить без всяких обманок, типа лямбдам прадика пофиг. Это так, не?
ничего там не рассыпалось думаю.
дребезжащий?
уверен что это прогорела прокладка коллектора+ката с трубой. либо прокладка соединения с блоком, можете внимательно осмотреть эти зоны, и еще там кольцо перед резонатором тоже прогорает на пружинках которое.
а мож защита теплоэкран отвалился и долбит по катам?(тоже частое явление)
просто если кат внутри развалится (как тока непонятно, оплавился я понимаю, но чтобы развалился?!)чек обеспечен, без обманок ездить не получится,чек будет гореть.это я про 4.0
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #234 : 30 06 2014, 18:44:28 »
Фрукт, а что скажешь по поводу удаления катов на Жыксе?
мне мастер, который считывал ошибки, сказал, что каты лучше поменять на новые, несмотря на их цену. что на Жыксах обманки неэффективны, и чек все равно будет периодически вылезать.
sa-prado
Re: Катализаторы
« Ответ #235 : 30 06 2014, 20:09:27 »
дребезжащий?
Не экран - точно! Думаешь можно обойтись заменой прокладок? Я так понимаю, пока не разберешь - не поймешь)) Каких либо симптомов умерших катов нет, но пробег уже под триста
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Катализаторы
« Ответ #236 : 30 06 2014, 20:27:38 »
дребезжащий?
У мну тоже на подгазовывании чуть стрекочит, слышно вдоль заборов. Пока забил.
ru16
  • Прадо 120, 2007, 4л
Re: Катализаторы
« Ответ #237 : 07 07 2014, 10:30:19 »
Подскажите в чём может быть проблема? Поменял уже 2 датчика (кислородный правый нижний). Ошибка всё равно загорается. Правда через дня 3-4 опять гаснет, потом опять загорается. Может в проводах дело? Много делов провод к датчику поменять?
sa-prado
Re: Катализаторы
« Ответ #238 : 07 07 2014, 15:45:59 »
дребезжащий?
А я чо то очкую, рассыпавшийся катализатор мотор может и всосать
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Re: Катализаторы
« Ответ #239 : 09 07 2014, 14:19:14 »
Надо сделать диагностику и не гадая, по номеру ошибки определить причину, если номера ошибки будет недостаточно или номер ошибки свидетельствует о первичной проблеме например, низкая эффективность катализаторов, то благодаря потоковым данным надо проверить показания лямбда зондов и т.д.
