Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294099 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Катализаторы
« Ответ #240 : 09 07 2014, 14:21:43 »
А я чо то очкую, рассыпавшийся катализатор мотор может и всосать
вверх через коллектор в камеру сгорания через выпускной клапан?
разряжение там на этапе впуска, а не выпуска)
сомневааааюсь
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #241 : 09 07 2014, 15:36:01 »
всасывает на оборотистых моторах, с турбинами, и если каты прямо сразу на коллекторе, на прямой трубе, если постоянно тормозить мотором...
а у прадика мотор низкооборотистый, до катов почти полметра, врядли что может засосать.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Катализаторы
« Ответ #242 : 09 07 2014, 16:50:47 »
сомневааааюсь
Санта фе с мотром 2,7 видел с таким диагнозом
sa-prado
Re: Катализаторы
« Ответ #243 : 09 07 2014, 16:52:18 »
Откуда полметра то? Первые каты на колекторе
sa-prado
Re: Катализаторы
« Ответ #244 : 17 07 2014, 14:45:27 »
Вот уже 2 года сам прохожу ТО, кроме сверки номеров, проверки света и тормозных усилий больше ни чего не проверяют))
А по теме: появился дребезжащий звук, как выяснилось звук идёт из левого нижнего катализатора, похоже он там рассыпался. В общем встал вопрос удаления катов. Мальчик на сервисе сказал, что на Прадо можно каты выбить и ездить без всяких обманок, типа лямбдам прадика пофиг. Это так, не?
ничего там не рассыпалось думаю.
дребезжащий?
уверен что это прогорела прокладка коллектора+ката с трубой. либо прокладка соединения с блоком, можете внимательно осмотреть эти зоны, и еще там кольцо перед резонатором тоже прогорает на пружинках которое.а мож защита теплоэкран отвалился и долбит по катам?(тоже частое явление)
просто если кат внутри развалится (как тока непонятно, оплавился я понимаю, но чтобы развалился?!)чек обеспечен, без обманок ездить не получится,чек будет гореть.это я про 4.0
Бро, и ведь ты был прав! Сгорело кольцо уплотнительное 17451-74051, из за него и дребезг биль)))
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Катализаторы
« Ответ #245 : 17 07 2014, 15:39:43 »
дребезжащий?
Расскажи как вычислил его ??? У мну симптомы те же...
Под машиной слушал, или по нему визуально все ясно?
sa-prado
Re: Катализаторы
« Ответ #246 : 17 07 2014, 16:19:17 »
Вот уже 2 года сам прохожу ТО, кроме сверки номеров, проверки  и тормозных усилий больше ни чего не проверяют))
дребезжащий?
Визуально не видно - откручивать надо.
Сегодня в сервисе втулки стабилизатора переднего менял, залез под машину и сам постучал по глушителю - возникли сомнения, что звук из катализатора. Попросил открутить часть глушителя, что на пружинках, а там от кольца браслетик остался :). Заменили - дзинь пропал :)
MaxiMih
Re: Катализаторы
« Ответ #247 : 17 07 2014, 16:24:06 »
дребезжащий?
Сегодня в сервисе втулки стабилизатора переднего менял, залез под машину и сам постучал по глушителю - возникли сомнения, что звук из катализатора. Попросил открутить часть глушителя, что на пружинках, а там от кольца браслетик остался :) . Заменили - дзинь пропал :)
СПС! Закажу, поменяю.
MaxiMih
Re: Катализаторы
« Ответ #248 : 22 07 2014, 22:20:21 »
дребезжащий?
Точно, посвистывает у меня через это кольцо, послушал перегазовки из смотровой ямы yes
игорь 55
    • LC PRADO 120
Re: Катализаторы
« Ответ #249 : 28 07 2014, 09:11:42 »
у меня умер правый кат на 126т, причем чек выбросил но ошибку конкретную не показал. в итоге продуло прокладку гбц при разборе выяснилось что кат просто спёкся от некачественного бензина.выбили оба поставили обманки мозги не шили полёт нормальный.
