Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294071 раз)
Miha_evil
    • Prado 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #320 : 09 04 2015, 12:28:20 »
Раскрошенный кат будет видно и с выходной стороны, а противодавление можно померить обычным колесным манометром на длинном силиконовом шланге, одетым на штуцер ввернутым вместо первой лямбды. Обязательно силикон, т.к. резина сразу горит, а он чуть позднее. Если мерить на холодном движке, то EGT будет около 250 градусов, т.е. силикон будет держать очень долго и можно будет даже разок-другой газануть.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #321 : 09 04 2015, 13:42:29 »
а ставить обманки, не убедившись на 200%, что кат не оплавлен и не крошится- неосмотрительно...
причём здесь обманки и катализатор
Желаю всем удачи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #322 : 09 04 2015, 13:44:43 »
при том, что когда катализатор начнет разрушаться, с обманкой никакой чек уже не загорится.
Arthur
Re: Катализаторы
« Ответ #323 : 09 04 2015, 15:33:37 »
Экономия в 200 рублей может стать в 200 000.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #324 : 09 04 2015, 15:45:09 »
главное мы знаем что он загорелся и выдал ошибку по не эффективности ката , а далее решаем вопрос с катом и ставим обманку, обманка это самое простое решение проблемы с чеком.  а если кат начнёт осыпаться или оплавляться то это будет видно по работе машины
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #325 : 09 04 2015, 15:52:15 »
откуда такие страшилки? наверное с Эсто
Желаю всем удачи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #326 : 09 04 2015, 16:16:14 »
ну да, повышенный расход масла, дым, потеря тяги ичерез пару тысяч километров клин или капиталка.
зато чек погашен обманкой :)
какой смысл гасить чек обманкой и ездить со старыми катами?
гасить имеет смысл только  с выбитым катом.
Miha_evil
    • Prado 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #327 : 09 04 2015, 16:31:42 »
Аминь, брат!
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #328 : 09 04 2015, 16:33:47 »
ладно, зайдём с другой стороны,
чем отличается старый кат от нового? и почему возникает ошибка по кату?если узнаете ответы на данные вопросы то будет вам всё понятно для чего ставить обманку на старый кат.
Желаю всем удачи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #329 : 09 04 2015, 16:50:44 »
новый кат не выдает ошибки :) это главное отличие.
ошибка возникает изза снижения эффективности ката ниже какого-то порогового значения.
чем вызвана ошибка- в 90% случаев- просто выгорает активное напыление.
но если оно выгорает- значит температура ката в каких-то режимах выше допустимой.
а если температура выше- значит и страдает керамическая основа- те самые соты.
в них появляются микротрещины и рано или поздно они разрушаются.
частицы попадают в цилиндры и убивают кольца и поршни и гильзы.
как-то так.
поэтому соты нерабочего ката лучше выбить, нафига нужна эта бомба замедленного действия?
у меня правый кат работает примерно на 95% от необходимого минимума, левый пока в норме...
чек то загорается то гаснет. как перестанет гаснуть- буду выбивать или менять.
