Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 294124 раз)
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #640 : 03 05 2016, 13:22:47 »
Все приварено, и поставленно на место, все как и было, попробую поменять местами лямбы, может вы и правы, только вот есть ли смысл, на хрена тогда описаны процедуры проверки лямбд? Новый лямб стоит 5000, можно так и сразу двигатель поменять))).
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #641 : 03 05 2016, 13:44:02 »
Вообще то, я когда покупал ТАКУЮ машину был готов к покупке запчастей. Как вы незнаю, Что толку менять лямбды местами? Заведома исправная пара на подкид, вот это проверка наверняка.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #642 : 03 05 2016, 20:54:03 »
Ошибку только по Баку-2 выдает, значит по Баку 1 исправен.
UKa
Re: Катализаторы
« Ответ #643 : 04 05 2016, 06:23:14 »
А если при демонтаже с банк 1, повредите датчики? Тем более рожковыми ключами. Тогда и проверять нечем будет.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #644 : 04 05 2016, 09:19:16 »
Сергей, это уже давно надо было проделать с подменой дк   и о результатах написать здесь.
Желаю всем удачи.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #645 : 11 05 2016, 05:42:57 »
Поменял верхние местами, тепер выдает ошибку р0136 B1S2
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Катализаторы
« Ответ #646 : 11 05 2016, 07:10:26 »
Короче снял я верхний и нижний катализатор, визуально все нормально, даже свет  пропускает, почистил места прокладок, думаю дай воздухом продую, дунул со стороны выхлопа а из коллектора мелкий песок,  в другую сторону, такая же беда, думаю надо отрезать и проверить, неужели осыпался??? Отрезал, визуально целый, песок сыпется с краев катализатора, продул вроде перестал. В итоге думаю, стоит ли его обратно ставить???
Ни фига себе, мне кажется, или  фланец замят? как его ставить то потом? и шпильку куда вкручивать? Мои верхние каты снялись на ура с отмочкой растворителем ржавчины на 10 минут, одна шпилька чуть замялась на резьбе, машине 10 лет, новую купил, вкрутилась легко. И новые прокладки одноразовые асбестово-металлические надо при сборке туда
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #647 : 11 05 2016, 09:11:19 »
похоже верхнему ДК кирдык, от него  идёт какая то взаимосвязь с нижним. покатайся ещё посмотри.
Желаю всем удачи.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
Re: Катализаторы
« Ответ #648 : 11 05 2016, 12:15:52 »
вот этот песок и приводит к капиталке, при попадании в цилиндры.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #649 : 11 05 2016, 17:05:41 »
