Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293192 раз)
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #980 : 27 02 2018, 08:44:06 »
а что там с обманок выкладывать, если сигналы разные идут, то ошибок нет , вторые ДК отвечают только за состояние катов, а именно за их эффективность в работе, они на топливоподачу не как не влияют. это первые ДК надо смотреть, в них вся соль.
И опять Вы заблуждаетесь... Если коротко,- механизм смесеобразования/анализа/коррекции - по выпуску на Жре основан на показаниях 4 банков и 4х термистров, которые работают в паре. /1AFS1-1O2S, 2AFS1-2O2S/T1AFS1-T1O2S, T2AFS1-T2O2S / если конкретнее 3,3В AFS1 + 0.6 O2S: анализ состава на шаге 1, анализ O2  в CO2 + анализ сопротивления Tafs - анализ сопротивления To2s = коррекция. На совокупности этих показаний будут меняться и параметры мафа и длительности впрыска и т.д.
Чеком на этих ЭБУ будет совпадение значений м/у первым и вторым банком, отсутствие цепи, либо некорректное сопротивление-
все остальное чек выдавать не будет, что вовсе не означает - что смесеобразование осуществляется корректно.
Опять же, если To2s - будет показывать малую Т,- то ЭБУ будет пытаться разогреть кат- путем повышения длительности впрыска,
т.е. будет лить.
Великое заблуждение считать, что включение в цепь 4 датчиков с подогревами на каждом+ усложнение алгоритма анализа и коррекции впрыска в самом ЭБУ - создано только для того чтоб высветить 420 и 430 коды по катам. Конечно все эти 8 сигналов участвуют в коррекции- прямо или косвенно, Вы еще не забывайте, что кроме основных сигналов с грм- есть еще два сигнала детон., сигналы с ECV и т.д., которые также участвуют в коррекции. Вся эта надежная система анализа и смесеобразования начинает выносить мозг владельцу - в том случае, когда пытаются залезть в нее или обмануть. Вот тогда и слышим Мы - вот расход большой, вых.труба черная, воняет, троит, пердит, дрожит и т.д.
хотите ездить без катов- тогда хотя бы ставьте нормальные электронные эмуляторы на рабочие лямбды.
Блин, зачем первый пост такой большой пилил, если все приходится по 5 раз писать опять....
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #981 : 27 02 2018, 10:42:49 »
т.е. будет лить.
Мне все ясно! Если не имеешь теории и хорошей практики в данном вопросе, то и умничать не стоит. А наоборот слушать мнения специалистов и учиться. Не в обиду кому либо. ИМХО.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #982 : 27 02 2018, 12:32:22 »
т.е. будет лить.
в чём конкретно мои заблуждения? разговор конкретно про ДК а не про другие датчики на авто которые так же влияют на смесь. что про датчики кислорода я написал не так? речь о них была
Желаю всем удачи.
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #983 : 28 02 2018, 04:50:07 »
т.е. будет лить.
Ну более доходчиво я уже не могу объяснить.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #984 : 28 02 2018, 13:28:33 »
Smart, если вы считаете что ваша теория верная, то она должна работать, но она почему то не работает на моём авто, т.е на практике, а если она не работает хотя бы на одном авто значить она не верная и этому ниже подтверждение.
Исходя из ваших мыслей в виде многих букв, у меня авто должен жрать как бык помои и вся гирлянда гореть на панели, но этого не чего нет. всё в норме. Поэтому смотрим топливные коррекции, а если они в норме, то с расходом  у вас будет всё хорошо.
Ещё раз напомню что у меня родные все 4-ре ката стоят. без мех. обманок сразу вылетают ошибки 0420-0430. каты чистые и повреждений их физических нет. ошибок не каких нет, расход в норме.
Желаю всем удачи.
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #985 : 01 03 2018, 05:20:31 »
1)Это не  моя "теория"- это механизм смесеобразования автомобилей Тойота с конфигурацией MAF-AFS-O2S.
2)"но она почему то не работает на моём авто" - Что конкретно не работает на Вашем авто? Механизм с/о Тойоты? Она как раз таки работает и ооочень хорошо,
не смотря на все Ваши усилия. Будь то включение в ее цепь ГБО или механических ввертышей. Она продолжает стабильно работать и даже не пугает Вас чеками.
Инженерам и программистам тойоты - за настолько надежную и гибкую систему с/о нужно орден давать.
3)Где я написал что должна "вся гирлянда гореть на панели"- укажите мою цитату.
// по факту- я написал в каких случаях загорается чек, а в каких нет. про гирлянды речи вообще не было ни слова.
Где я написал что "у меня авто должен жрать как бык помои " - укажите мою цитату.
// по факту- я писал что увеличивается расход, возникает копоть вых.трубы, написал про запах. В каких случаях
и последовательность - указывал Выше.
Если у Вас есть желание беспредметно поспорить, то у меня такого желания нет.
О том, на что влияют обманки- какие и как, я писал Выше. О том, что происходит при неправильном смесеобразовании я писал выше. Как проверить - я писал выше.
Я Вам предлагал ранее- выложить логи Вашего авто и проанализировать. Вы написали что все "норм" - нечего там смотреть.
Что Вы пытаетесь доказать? - Что нужно поставить газ, механические ввертыши и не париться? Ну так катайтесь так, никто Вам не запрещает.
По-этому давайте закончим с Вами диалог, т.к. с вашей стороны все сводится к банальному передергиванию с подтекстом "это все гон".
Ваше право с чем-то не соглашаться и переубеждать я Вас более ни в чем не собираюсь.
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #986 : 01 03 2018, 06:57:14 »
Да он просто тролит, смысл отвечать. Если людям интересно, то они слушают ( в данном случае читают) и задают логичные вопросы...
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #987 : 01 03 2018, 12:53:00 »
если сказать конкретно по делу не чего, то за чем тролить и встревать, покури  в сторонке
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Re: Катализаторы
« Ответ #988 : 01 03 2018, 13:09:08 »
3) Обманка по кату - решает все вопросы.
-Механическая обманка не решает вообще ничего. Делает только хуже. Показания всех пунктов по смеси уплывают, и без того убитые каты начинает буквально заливать. Расход увеличивается, мощность снижается.
вот здесь всё сказано. а посему для меня остальное было не убедительно, а кто проглатывает молча всё что здесь пишут и думает что это истина, это его личное дело. Спорить здесь вообще не вижу смысла и доказывать кому то что, каждый остаётся при своём. Главное тут выясняем как правильно, вот я и  выяснил давно что мои действия правильные по обслуживанию и ремонту своего авто, чем он меня и радует.
Желаю всем удачи.
svolotan
Re: Катализаторы
« Ответ #989 : 01 03 2018, 16:18:03 »
Ты коней притормози. Вообще-то это ты начал встревать в обсуждение, твое мнение собственно никого не интересовало. Человек откликнулся в помощи адекватной, а ты пургу какую- то пишешь. Так что в курилку)))
