Автор Тема: Антифриз, менять или нет?  (Прочитано 147686 раз)
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Антифриз, менять или нет?
« Ответ #380 : 15 05 2013, 12:23:15 »
Долгоиграющий розовый лонг лайф менять на 160т/км., после через 80т/км. Привязка исключительно к пробегу. На сайте тойоты все написано по русски.
Красный менять каждые 40т/км.
Почто нафлудили 38стр темы в 3 строчки хз...
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
« Ответ #381 : 15 05 2013, 15:22:25 »
КОРОЧЕ - ПОКАЗЫВАЕТ -40,В РУКЕ -ЖИРНЫЙ,ЗНАЧИТ НЕХРЕН ПОКА МЕНЯТЬ
Всем здоровья !!!
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #382 : 15 05 2013, 15:34:29 »
Ликви -моль рекомендует менять масло диз-40 000 км на бензине -30 000 км данные с сайта и на канистре написано . Вы же масло раньше меняете и не верите ЭТОЙ рекламе. как то так
ascold88
  • Vita militare est!
    • Suzuki Swift
« Ответ #383 : 03 12 2013, 12:09:47 »
08889-80014  Это он?
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #384 : 03 12 2013, 15:31:14 »
08889-80014  Это он?
Это красный Red с заменой 40ткм
Долгоиграющий с заменой в 160ткм розовый Pink , у него другой номер
Какой вам нужен я не знаю. Думаю в 2004г могли лить красный.
В моем залит розовый на 160ткм
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #385 : 03 12 2013, 16:26:38 »
А как лонг лайф отличить от обычного- только по цвету? (праворукий японец температура замерзания по прибору -56 градусов, такой пришел из Японии пришел с 4-мя сервисными книжками, но они все на японском :-\ ).
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #386 : 03 12 2013, 17:35:34 »
Месяц назад решился и поменял! Залил до -40 оригинал!
ascold88
    • Suzuki Swift
« Ответ #387 : 03 12 2013, 17:38:25 »
Нашел:
Тойота Супер лонг лайф (розовый) парт номер 08889-80072 готовый 5л
А в моем радиаторе что-то оранжевое  :-X
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
« Ответ #388 : 04 12 2013, 13:31:01 »
   Теперь наверное каждые 40 тыс. пробега менять надо!?
Ramrr
    • Prado 120 1GR 4.0 + Sprinter
« Ответ #389 : 01 03 2014, 11:03:03 »
Напишу сюда, может кто подскажет.
Купил 120-й 4л 2008 года, обслуживался у дилера. Так вот, пробег 150 т.р. ОЖ не менялся, цвет розовый .... блин лучше был он фиолетовым.... Надо менять, теперь не могу определиться какой лить розовый (08889-01005) или красный (08889-00115). Перечитал кучу материала, из которого понял, что смешивать их нельзя, но они по цвету очень похожи и красный легко превращается в розовый при определённой концентрации. Странная тупость Тойоты красить примерно одинаковым цветом несовместимые ОЖ.
Из найденого в инете:
"Оригинальных фризов тойота 2 вида! Смешивать их нельзя!!! тк имеют разный состав
 Красный - фосфатный TOYOTA Long Life Coolant
 08889-80032
 08889-00115
 Розовый - карбоксилатный Toyota Super Long Life Coolant
 08889-80072
 08889-80071
 08889-80070
 08889-01005 японский
 Если их смешать , возможно гелеобразование которое забьёт систему и печку!!! Вымыть будет проблематично без полной разборки системы...
 Описание оригинального антифриза Toyota Super Long Life Coolant"
Так вот несколько вопросов комрадам:
1. По заказ-нарядам на ТО предыдущего владельца я понял что доливали красный (08889-80017 60л бочка) 200г. И я тоже долил где-то 300г по глупости. Только потом обратил внимание что расширительном то розовая ОЖ. Оставлять ли так или поменять полностью, тем более уже пора?
2. У нас морозы бывают под -50, можно ли применять розовую? Вроде красная более на низкую температуру рассчитана, но у ней пробег на 30-40 т.км в отличии от розовой 150т-160 т.км
3. Как разбавлять розовую?... пишут что она не разбавляется дисц.водой, а нужно деионизированная вода, но 08889-01005 это же концентрат, а готовый мне не подойдет он на -35 расчитан...
Блин кино и немцы... но хочется всё по правильному   , как быть что делать  ??
