Автор Тема: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D  (Прочитано 341141 раз)
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Re: Ремень ГРМ на 1KD-FTV 3,0D
« Ответ #330 : 03 04 2018, 15:42:33 »
Дядьки, ткните нсом где глянуть номер подшипника обводного (не натяжителя) ролика который снаружи стоит (не ГРМ). Толи KOYO 630..... как то так
Мля, ведь знал раньше, забыл - старый стал -))))
Спасибо
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
РоманС
« Ответ #332 : 03 04 2018, 15:51:00 »
Не ГРМ, а обводной ремень, там есть ролик (не натяжитель)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #333 : 03 04 2018, 15:53:34 »
У меня есть только номера роликов
88440-35101
88440-35130
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #334 : 03 04 2018, 16:19:38 »
Тема есть про приводной ремень, там и номера роликов и номера подшипников для роликов. Эта тема про ГРМ.
РоманС
« Ответ #335 : 03 04 2018, 16:31:35 »
Спасибо
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #336 : 05 09 2018, 14:42:02 »
Делал ТО авто, заодно попросил сделать ревизию ГРМ, пробег 91 тыс. км за 6 лет. Сам пока не видел, но мастер сказал, что ремень "не как новый", микротрещинки по наружке. До этого менял ремень с пробегом 100 тыс. км - выглядел бодро. Ремни всегда беру оригинал. Сейчас смотрю на упаковке нового № 13568-39016, а на самом ремне 13568-30011.
Так должно быть? или я на леваке столько проехал и опять купил такой же?)))
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #337 : 05 09 2018, 17:41:35 »
Так должно быть?
Все правильно. 13568-39016 - это номер комплекта из ремня и бирки для записи пробега. А 13568-30011 - это внутренний артикул самого ремня, который в розничную продажу не поставляется как отдельная единица.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #338 : 05 09 2018, 17:57:24 »
Спасибо!
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #339 : 05 09 2018, 18:49:13 »
Я менял на 150тк, ремень снял как новый, до сих пор в гараже на гвоздике висит, никаких микротрещин, ничего. И приводной заменил при замене помпы- аналогично. А вот что поставил- теперь думай, после как на паленые тормозные колодки попал, наверное имеет смысл периодически посматривать на ремень, не ахти какая работа кожух снять.
