Автор Тема: Усиленный генератор на 120  (Прочитано 100109 раз)
Re: Усиленный генератор на 120
« Ответ #30 : 16 05 2013, 20:41:17 »
перемотаные они , сколько жить будет не известно, читал на бензин с камри 120а ставят
Zapvo
    • Prado 120 1gr
« Ответ #31 : 16 05 2013, 21:47:48 »
Ну будем посмотреть как себя покажет гарантия 1год с возвратом
berendey
    • TLC120
« Ответ #32 : 16 05 2013, 22:53:39 »
Электрик подобрал мне на 130 а с усиленным мостом
« Ответ #33 : 16 05 2013, 22:59:37 »
с какого ??? на ниссанах и 150е есть
berendey
    • TLC120
« Ответ #34 : 17 05 2013, 13:45:25 »
Не знаю, у него какие то свои каталоги. Спрошу.
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #35 : 20 08 2013, 20:28:54 »
Назрела проблема, которую надо как то решать. Может кто то сталкивался с этим и смог найти решение.
У меня оригинальное решение, мне нравится. Стоит два аккумулятора: 75 (основной) и 65 (дополнительный). Запитан дополнительный через УРА200. эта умная релюшка работает примерно так:
* когда напряжение на основном аккуме ниже порога (двигатель заглушен), дополнительный отключен. это исключает саморазряд аккумуляторов при параллельном подключении.
* когда заводимся и основной аккум сильно разряжен, то УРА200 не подключает дополнительный, т.к. напряжение все равно низкое. идет заряд первого аккума.
* когда заведены и основной аккум более или менее заряжен, то напряжение высокое и УРА подключает дополнительный аккум параллельно. он начинает заряжаться. обычно в таком состоянии мы находимся, когда двигатель заведен.
в итоге:
+ нет необходимости иметь очень мощный генератор для зарядки емкого аккума
+ на дополнительный аккум можно запитать кучу всякой всячины (у меня там инвертор, холодильник) - и когда под утро мы его сажаем в ноль, мы не рискуем остаться в чаще - заводимся спокойно с первого
+ если очень холодно и машина долго стояла на сигналке, которая высосала основной акум, то спец кнопочкой под рулем мы самоподкуриваемся от второго аккума. помогало всегда, раза 4 уже, в финке в аэропорту зимой
+ когда я включаю лебедку, оба акума тоже подключаются параллельно, что сильно помогает по понятным причинам. у меня стоит XRC12, 12 килофунтов, это 5.4 тонны
в общем, красота - очень рекомендую
berendey
    • TLC120
« Ответ #36 : 22 10 2013, 16:12:20 »
bondkim137, А индикация выведена в салон? Можете показать, куда поставили?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #37 : 22 10 2013, 16:34:28 »
Нет, индикатор не выводил. Переключатель-блокировка для самоподкуривания есть, он же лебедку включает
berendey
    • TLC120
« Ответ #38 : 22 10 2013, 16:49:02 »
а второй акум реально только дальний угол поставить? Я собираюсь ещё вебасту вкорячить. Не пробовали ставить к фаре?
bondkim137
  • Засранец
    • Prado 120 4.0
« Ответ #39 : 22 10 2013, 21:03:31 »
думаю да. там мешается емкость с жидкостью для гидроусилителя, я ее сначала не хотел трогать, но потом все равно перенес, когда компрессор поставил
