Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 412287 раз)
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #100 : 26 04 2013, 08:31:59 »
Нарыл в нете вот такую инфу... Осталось таки определить давление открытия перепускного клапана в фильтре... Данные противоречивы: от 0,5 до 3,5 бар.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #101 : 26 04 2013, 11:53:00 »
Эти данные есть в тех мануале ....но то что попадалось мне по фильтрам стороним где то в районе 1,2 атм открытие клапана .! вот и получается что на 1000-1500 об начинает открываться клапан!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #102 : 26 04 2013, 12:29:41 »
М-да. В общем на днях буду масло менять в двигателе, как раз стоит оригинальный фильтр, расковыряю его и попробую определить усилие, необходимое для открытия клапана, хоть как-то косвенно можно будет судить о давлении его открытия.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #103 : 26 04 2013, 14:22:53 »
Косвенно не получиться!
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #104 : 26 04 2013, 15:32:38 »
Придется собирать установку...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #105 : 26 04 2013, 22:49:24 »
Неплохое начало!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #106 : 29 04 2013, 11:40:27 »
После консультации с 09 icon_friends(до этого было тойотовкое) лью вот это "Масло моторное синтетическое "Top Tec 4300 5W-30", 5л Liqui Moly, код экзист 3741" Удобно- канистры хватает под завязку(максимум на щупе). Поменяю его через 4тыс, потом через 5, потом через 6, потом перейду на смену раз в 7-7,5 тыс. По ощущениям- работает потише, угар пока не замечен, пробег 145, на этом масле 3,5тыс
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #107 : 29 04 2013, 11:45:58 »
А какой стиль вождения? город трасса , отжиг и как оборото крутишь? Просто это масло довольно низковязкое 9,7 сСт ,по сравнению с тем что себе лью 11,8, но хорошее и не дешевое! У меня родственник в Ниссан жип льет доволен) ..
Вот интерестны отзывы.....динамика авто , расход,угар, как двиг работает.....какой некгатив если есть?
MaxiMih
« Ответ #108 : 29 04 2013, 12:04:14 »
Стиль больше спокойный, чем динамичный, обороты без надобности не кручу. Трасса + Город 50/50. Стараюсь относиться к мотору, как раньше к Волговскому относились(кто знает - поймёт))) По трассе 120 крейсерская, 130 - 140 редко и для опережения. Динамика - не заметил что бы изменилась, угар пока тоже не заметил - но на щупе +/-2мм постоянно гуляет(неровная поверхность парковки), работает ровно и потише чем на тойотовском, пока это всё)
Илья088
    • TLC Prado 120
« Ответ #109 : 02 05 2013, 12:54:42 »
Ejay !
Да и еще хочется задать вопрос ...ничего что зимой при пуске  и пока не прогрето авто на густом масле типа 5-50 нагрузка на двигатель будет на 50-70% выше чем на том же 5-30?
в vvti тойоту, практически во все двигателя льется 5W30, заводом изготовителем предписано это масло, для оптимальной работы и наиболее высокой производительности, именно при этой вязкости обеспечивается необходимое давление для правильной работы всех состовляющих в двс, а также самой системы расприделения фаз, есть оригинал тойота 5.30 SN, нового поколения произвндено в жапонии и пока не подъделывается! нашими умельцами! это масло всесезонное о обладает всеми присадками которые нужны и для авто с пробегом за 200 тыс. км. а ресурс у 1жр мин 600 тыс.км при нормальной эксплуатации, так что 200 тыс. это 1 треть его жижни.
