Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408142 раз)
Андрон77
  • Андрей
    • LС 120 PRADO 4.0 R1
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #1610 : 26 06 2014, 23:41:25 »
Вообще-то температура горения бензина достигает 1400 *С. А солярки- до 1800...
А причем здесь температура масла в двигателе? Она вряд-ли когда нибудь превысит 140 С...
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1611 : 26 06 2014, 23:54:05 »
дело не в общей температуре масла, а в том, что при горении топлива масляная пленка в камере сгорания "опаляется" при каждом рабочем ходе поршня.
и при этом обжиге в масле молекулы полимеризуются, получается смолистый нагар.
так вот этот тест и показывает, насколько высока стойкость масла к такому воздействию.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1612 : 26 06 2014, 23:55:49 »
В двигателе в общем объеме? Да ! А в локальных участках превышает! Иначе откуда кокс на кольцах?))  при 140 гр по вашему такого небудет....)
Карел
« Ответ #1613 : 27 06 2014, 00:58:13 »
Некоторым маслам хватает и гораздо меньшей температуры. Под клапанной крышкой она вряд-ли достигает даже 140*С, но тем не менее именно в этих малопроточных местах скапливаются залежи "кокса" если масло "не правильное"...
А уж в ЦПГ температуры всяко превышают 300 градусов. От того и кольца залегают.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1614 : 27 06 2014, 10:30:24 »
Поршня в первую очередь охлаждаются маслом! Это его вторая функция после смазывания! Вот поэтому важно иметь стойкую масляную пленку и при этом хорошую текучесть! Золотая середина!
09, как же я согласен с тобой!
Немного раньше писал:
1) У эстеров, прочность масляной плёнки на разрыв, 22 тонны на см.кв., что в 3.3 раза превосходит другие синтетические масла на основе РАО - 6500 кг/см.кв., а у минеральных масел это всего 900 кг/см.кв.
Так, что у масла на основе или с добавлением эстеров и ПАО прочность масляной пленки будет выше, чем у масла на нефтяной основе (1,2,3 гр), при прочих равных условиях.
Так что все твои дифирамбы НС(гидрокрекинговому) маслу от Ликви Моли на этом форуме можно отменить твоей же фразой
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1615 : 27 06 2014, 13:37:47 »
Привелите примеры критичных нагрузок в моторе 1 жр которые подвергают пленку разрыву? Если не сможете то вот вам и ответ! ))
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1616 : 27 06 2014, 14:03:06 »
Я привел примеры физических свойств.
А холодный пуск при отрицательных температурах ниже - 30 оС ?
А может сначало разберемся - что есть критическая нагрузка?
Критическая нагрузка (Пкр)
Показатель, важный абсолютно для всех смазочных материалов, в особенности для тех, что используются в двигателях. Критическая нагрузка – это тот пограничный момент, при котором осуществляется переход от ламинарного режима смазки к полусухому, т. е. происходит частичный срыв масляной пленки. Пока пленка держится, трущиеся поверхности полностью разделены. Если их начинает прихватывать - значит, уже начался полусухой режим (он же – полужидкий, называют по-разному). Иными словами, параметр характеризует прочность масляной пленки.
В двигателе есть несколько разновидностей трущихся пар, и допустимая критическая нагрузка у них разная. Так, алюминиевый поршень и чугунная гильза или хромированные поршневые кольца и та же чугунная гильза в меньшей степени чувствительны, а вот шейка коленвала и вкладыши шатуна будут нормально работать только до тех пор, пока сохраняется режим гидродинамической смазки. Это обусловлено особенностями конструкции этого узла и свойствами примененных материалов. Для изготовления коленвала используется либо термообработанная сталь, либо серый или высокопрочный чугун. Вкладыш – это загнутый полукольцом стальной лист с антифрикционным слоем на поверхности. Чаще всего антифрикционное покрытие делают из сплава АО20 (80 % алюминия, 20 % олова плюс возможные легирующие добавки). Однако если у чугуна температура плавления 1100 ºС, а у стали – около 1400 ºС, то у алюминия и олова она намного ниже – около 600 и 230 ºС соответственно. Сваривание происходит, когда температура в точке контакта превышает температуру плавления, и ориентироваться в данном случае надо на олово как на самое «слабое звено».
Пока между трущимися поверхностями сохраняется масляная пленка, двигатель работает в штатном режиме. Как только она разрушается при превышении пороговой нагрузки, начинается сухое трение «металл по металлу», возникает локальный перегрев и оплавление. Соответственно, чем выше значение критической нагрузки у масла, тем лучше оно работает в двигателе.
Методика измерений выглядит следующим образом: строится зависимость диаметра пятна износа от величины приложенной нагрузки. При нагрузке меньше Пкр эта зависимость совпадает с теоретической зависимостью диаметра пятна контакта от нагрузки. При достижении Пкр происходит срыв масляной пленки, износ резко усиливается и экспериментальный график резко уходит вверх от теоретического – именно по этому «перегибу» и определяют величину критической нагрузки.
Для справки: у смазки «Литол-24» Пкр = 680 Н, а у смазки «ШРУС» Пкр = 1050 - 1100 Н. Нагрузка сваривания у них составляет соответственно 1500 Н и как минимум 5000 Н. Теперь понятно, почему «Литол» нельзя применять в шрусах.
Карел
« Ответ #1617 : 27 06 2014, 22:13:39 »
"Ламинарный", "полусухой".. Ужоснах!
"Гидродинамический" и "граничный"- вот правильные определения режимов смазки.
Пока в моторе есть необходимое давление масла- трение гидродинамическое.
Но даже при "холодном" пуске пленка масла в парах трения присутствует. и её вполне хватает чтобы мотор проработал несколько секунд до поднятия давления.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #1618 : 27 06 2014, 22:29:49 »
Карел все верно!
Для сомневающихся пример- масла тойота 0-20 ! Вязкость граничная 2.6 и ничего спокойно бегают и лексусы 570 в арабии без износа и много чего еще! И это как вы говорите на диферамбовом крекинге!))
Причем по зимнему пуску это масло делает на раз хваленые ПАО ! О чем есть тесты в инете.
А знаете почему наплевали японцы на ваши ПАО?) если нет то перечитайте мои посты пятилетней давности, про иследования аж лохматого 1998 года японскими институтами ! Кстати на вам известном масло клубе это тоже было....
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1619 : 27 06 2014, 23:11:17 »
1) Я езжу на масле 0в20 с 2006 года, когда они только-только появлялись
2) Удивитесь, новый стандарт GF-6 опускает hths ниже 2.5, а вязкость до 0w16
3) Почему только в арабии? В свой 3UR-FE я тоже лью спокойно 0в20, там даже на маслозаливной крышечке рекомендована эта вязкость)))
4) без износа - пожалуйста предоставьте анализ отработки из тех самых авто, очень интересно!
5) крекинг - крекингу рознь, это я о VHVI. К слову, на днях залил Идемитсу Зепро 0в20 в 3UR-FE
