Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 408176 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #2130 : 08 02 2021, 14:11:15 »
Да,вот так оно примерно и выглядит!   :-X
После Мобила. sdfdsf
Ответ выше но наверное придётся расшифровать для других, в дизелях НЕТ высокотемпературных отложений масла ! Оно не изнашивается так как бензиновое.
Спорное заявление.  :-X. Температура двигателя примерно одинаковая.В бензиновом двигателе при впрыске и испарении бензина температура еще и снижается.
На работе газу-может быть,там испарения нет,поэтому клапана и прогорают.
В целом-на дизеле жестче условия.Степень сжатия больше почти в два раза.Воздух в камере сгорания имеет очень высокую температуру уже на такте сжатия.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2131 : 08 02 2021, 14:29:13 »
Спорное заявление.  :-X . Температура двигателя примерно одинаковая.В бензиновом двигателе при впрыске и испарении бензина температура еще и снижается.
Мне трудно оценить вашу «компетентность», это лучше сделают мотористы и владельцы дизельных моторов которые сюда не заходят . Если вы считаете что на отложения шлам и нагары не влияет конструкция мотора и на чем он работает. И зачем делают разные масла на дизель бензин и газ.
Высокотемпературный шлам (hightemperature sludge). Образуется в результате соединения междусобой окисленных молекул масла под влиянием высокой температуры. Увеличение молекулярной массы масла приводит к повышению вязкости. В дизельном двигателе образование шлама и увеличение вязкости масла вызывается накоплением сажи.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2132 : 08 02 2021, 14:32:32 »
Ахренеть!   :o :o :o
Тут вы сам себя превзошли!  ;D
Может еще докажете что дизель не является Двигателем Внутреннего Сгорания?   ???
Может ГБЦ на дизелях никогда не ведет от перегрева или поршня от высокой температуры не лопаются?  8D
Зато я вашу вполне оценил!  ;D
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
« Ответ #2133 : 08 02 2021, 14:33:25 »
Все что выпускается под брендом Тойота очень хорошего качества. Любой продукт что выпускается под брендом Мобил один из лучших в этом мире. Вы просто вдумайтесь какие люди там работают и какие у них средства для разработок, а так же какие у них лаборатории. Сколько еще подобных гигантов есть в мире? И где находится ваш немецкий производитель, на сколько ступеней он ниже?
ОК. Бренд - важен, особенно, если у него своё огромное производство, лаборатории, опыт и прочее. Возьмём другой пример не менее именитого бренда - Castrol. К примеру, Castrol EDGE 5W-30 A5/B5 (Api = SN, кстати). В ИНЕТ просто море фоток с залаченными моторами. Это фейк, перекаты, борьба с конкурентом? По всем ФХП это масло Castrol - супер (и TBN, и титан в составе), по анализам на Oil-Club - тоже. А как же этот рубиновый лак?
Теперь что касаемо дилерского TGMO 5W-40, которое по умолчанию льют всем без разбору. Трудно судить по фото, хорошо оно, или нет. Дилер может: а) просто в отсутствие клиента масло не менять или частично "подлить" б) налить из другой "хорошей" бочки.
И третье. В Питере на любой заправке Neste (вчера заезжал помыться) стоит малоприметное Neste Pro F 5W-30 (Api=SL, ACEA=A5/B5) - ценою всего 1907р за 4л по карте NESTE, сделано в Нидерландах на базе NexBase. На всех ИНЕТ-ресурсах его хвалят: мол и тихое, и не угорает, и экономное. Здесь же на форуме его вообще не обсуждают для 1GR-FE. Не знаю, почему.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #2134 : 08 02 2021, 14:35:47 »
Я тут недавно просмотрел с удовольствие разбор нашего двигателя в колхозном гараже в Якутии. Андрей Тоскин мастер такой есть. Они сняли движок, разобрали и собрали обратно. В 3 серии уложились. Прям зашло видео. И еще там очень много про шлам, шлак или как его там называют.... Да про масла у него то же много чего есть.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2135 : 08 02 2021, 14:43:42 »
Не однозначно, как и промывание ими мотора демиксидом
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #2136 : 08 02 2021, 14:59:15 »
Отпуск подошёл к своему завершению, особо тут писать и рассказывать что либо нет желания да и времени отнимает много, потому как и три пять лет назад ничего особо не изменилось желания узнавать чего то новое делиться обмениваться опытом не появляется у читателей и как и ранее все все знают причём порой только прочитав на форумах )).
Я не против пусть будет так!
Аминь!
Best
« Ответ #2137 : 08 02 2021, 20:47:11 »
А 10В-30 есть у них?
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #2138 : 08 02 2021, 21:30:41 »
Этот "колхозный" гараж утрет нос любым официалам  ^-^
А не обсуждают, потому как либо всем уже изрядно все это надоело мусолить, или многие нашли свой алмаз из разряда масло масленое. Видно же кто заходит в топик  ;)
Кстати, это масло очень не плохое, соблюдая рекомендованные интервалы замены.
... и будет вам счастье!
alexnadym
« Ответ #2139 : 09 02 2021, 06:01:44 »
Они сами назвали свой гараж "Колхозным". Это не мои слова ))
