Автор Тема: Масло в 4х литровый мотор  (Прочитано 412286 раз)
Pavel151
    • TLC 100 VX 4.7
Re: Масло в 4х литровый мотор
« Ответ #70 : 23 04 2013, 18:39:19 »
 sdfdsf
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #71 : 23 04 2013, 18:47:13 »
Если тебя все устраивает, лей то что лил, главное не паленку. 0W или 5W в зависимости от того какие у тебя зимы. Вторые цифры, как сам уже успел увидеть единого мнения нет: 30, 40, 50... Если человек на своей шкуре проверил что ЭТО РАБОТАЕТ, то переубедить его практически невозможно. Главное - не ПАЛЕНКУ.
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #72 : 23 04 2013, 18:50:17 »
Не ругайтесь горячие финские парни (с) Не знаю какие у него хим свойства но на мицубиси мпс на мобиле 5-50 отездил шесть лет.Ни зимой ни летом проблем небыло.Масло не ел,на 100 тыщ снимал головку-движок очень чистый внутри.Правда масло брал по дешовке у од чтоб не нарваться на паленку.Сетка на маслоприемной горловине тоже была чистая.
Да ты ж мой дорогой  icon_friends 3 страницы пытаюсь написать что нормальное это масло!  :)
Arthur
« Ответ #73 : 23 04 2013, 18:53:23 »
Ключевое слово НЕ ПАЛЁНКА.Ну а зима в этом году самая низкая была -1 и то одну ночь.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #74 : 23 04 2013, 21:13:42 »
А что тут доказывать-у меня в конторе 6 мицубиси у которых пробег далеко за 200тыщ и все на мобиле.Самая старая с 2001г-мпс спорт-еще ни кто в движок не лазил.Даже маслосьемные не меняли,от замены до замены всего пол уровня на щупе сьедает.Одно-но-все масло от ОД.На дизельном мпс датчик давления масла стрелочный на торпеде,даже зимой в -30 на 5-50 давление показывал сразу.Правильно пишут-главное не паленку.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #75 : 23 04 2013, 22:43:49 »
Лейте лейте)) пол уровня съедает )))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #76 : 23 04 2013, 22:44:43 »
ДА .... я про себя нигде не писал....тема про масло говорим ЗА масло ...к чему на личности? Или когда заканчиваются аргуметы , начинаем вспоминать кто джентельмен?)))
Это намёк?А то отвечу.
Артур брейк! Эта красная тряпка не для вас!))) хотя ответить или нет ваше дело на то и форумс)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #77 : 23 04 2013, 22:56:49 »
(опять же к нашим баранам про вязкость, ну при условии исправности насоса и чистоты фильтра). ;)
а теперь внимание вопрос! при пуске зимой на масле 5-50 ....при наличии оригинального фильтра,масло идет через фильтр или мимо и почему?
А вы мерили давление на холодном 1GR с маслом 5-50? И какое же давление открытия перепускного клапана масляного фильтра?
А теперь погнали наши городских))
Уважаемый если уж спросили будьте любезны либо ответить либо сказать не знаю а то как то на диспут аргументированый не похоже!! И просьба пардон, по еврейски вопросом на вопрос не отвечайте!!!))))
Повторюсь куда поступает масло 5-50 на не прогретом двтгателе при холодном пуске зимой с оригинальным фильтром ?
Почему выходят из строя гидрокомпенсаторы на моторах?
А теперь про рост темпиратуры... Как правило никто ее после 100 с не меряет и не документирует а принято упомянуть про 150с на которой и указывается вязкость граничная... По ее показателю как раз то и попадает масло либо в один класс масла либо в другой!
Дале сае это не стандарт а вернее граничные параметры класса от сих и до сих ! Тоесть таблица с допусками ))
Про 5-50 , если бы его не было ранее в моем моторе я бы не писал тут!))
И это самое, про цифры, мамой клянусь канЭшно аргумент,)) но я вам данные а вы все на пальцах , выше строка по вязкости при -35 от самого мобила из его тех данных сайта , которая говорит что 5-50 реально на треть хуже прокачивается чем 5-30 но при этом все еще находиться в пределах сае)))!!! Понятно написал?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #78 : 23 04 2013, 23:04:48 »
Вот туто и хочется тоже упомянуть про учите физику!  В -30 на 5-50 да и не только, давление при пуске датчик как раз то и будет показывать сразу и максимальное по сравнению с таким же прогретым в двиге маслом! Повторюсь про то что жрет пол щупа масла , тут как бы ну нечем то и хвалиться ?!)))   К примеру слышал красивую фразу причем в сервисе ОД , если тойота есть масло то это ушатанное авто к такому ииподходить ради покупки не стоит)))) а ведь прав чертяка!! Ну тут митсу не фаворит сай ему простительно! ))) ниссаны и те не жрут масло если их не ушатывали! Немцы жрут ,японцы нет!)))
Arthur
« Ответ #79 : 24 04 2013, 00:20:55 »
В общем кто на ,что подсел,тот то и хвалит.
