Автор Тема: Неисправность электрики тормозов  (Прочитано 19562 раз)
Карел
Re: Неисправность электрики тормозов
« Ответ #30 : 15 05 2013, 15:32:51 »
По замене ГТЦ уже думал... Но блин! А если не в нем дело? Определенности-то нет...
Поменяю... А оно снова выскочит...
И ведь не факт, что другой ГТЦ будет работать исправно...
На новый выкладывать 60++ тыр. я не собираюсь... Лучше машину продам нах!
Попробую в случае чего поменять датчик давления ГТЦ. Всё-таки он отвечает за работу ГТЦ в целом. Отсюда уже могут быть неисправности АБС и аккумулятора давления.
Карел
« Ответ #31 : 15 05 2013, 18:57:09 »
Поездил сегодня маленько, пока всё работает, тьфу,тьфу,тьфу...
Попробовал снять разъем с датчика давления, чтобы имитировать его отказ... Но не тут-то было...
Ошибки конечно загорелись, но тормоза работали штатно, без проблем.
ХЗ в общем...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #32 : 16 05 2013, 01:49:17 »
56 код разве не подразумевает замену аккума низкого давления на новый?
при нажатии на тормоз электромоторчик качает сразу?-менять
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430
neverhood
« Ответ #33 : 16 05 2013, 08:55:40 »
я тоже голосую за аккумулятор!
Карел
« Ответ #34 : 16 05 2013, 09:05:09 »
Фрукт, не. У меня чутка другое...
Там у людей насос часто включается из-за того, что гидроаккумулятор помирает...
У меня-же наоборот вообще ничего не работает. То есть усилителя тормозов как-бы и нет...
Карел
« Ответ #35 : 16 05 2013, 09:13:31 »
Сегодня опять глюк... Ошибки, зуммер и каменная педаль...
 И всего-то ночь постояла... Ладно хоть в гараже...
Млять!
Карел
« Ответ #36 : 16 05 2013, 10:54:43 »
Вот здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.msg2790535#msg2790535 у чела тот-же глюк, что и у меня... Он менял ГТЦ в сборе, как я понял...
Печально в общем... Но ГТЦ я пока менять не буду всё-же. Бэу доверия нет. Да и практически весь ГТЦ продаётся запчастями... Возможно попробую заменить насос и аккумулятор. 27-28 тыр за обе штуковины...
Эх, таёта, блин! Такая сложная система и нет возможности нормальной диагностики.
Вот какого хрена не указывается в чем именно проблема?!!!
Карел
« Ответ #37 : 16 05 2013, 11:48:41 »
Подал +12 вольт на насос.... Молчание...
Замерил напругу на клемамах насоса при включенном зажигании... +12 вольт есть... То есть напруга подается, но насос молчит...
Вывод конечно напрашивается... Но и клеммы ржавые... И проблема в том, что к ним хрен подлезешь на кривой кобыле.... Они снизу находятся и туда подлезаючи руку в трех мастах сломать треба...
Придется наверное снять ГТЦ и попробовать для начала зачистить клеммы.... Либо менять насос... Опять-же ГТЦ снимать...
Эх! Слишком очевидно всё....
neverhood
« Ответ #38 : 16 05 2013, 18:45:39 »
уверен, что у тебя получится разобраться с проблемой!
Если уж снимать ГТЦ и его предлагают за 6000, то может есть смысл поставить тот, а этот реанимировать?
Система там насос качает давление в гидроаккумулятор, где копится энергия, и насос постоянно не работает, а при прохудившемся гидроаккумуляторе насос работает постоянно, снашивая свой ресурс. Так что, вероятно, у тебя действительно кончился и аккумулятор и насос, но тут нужно вскрытие, и запитать насос отдельно от всего ГТЦ.
_dim_
« Ответ #39 : 16 05 2013, 20:34:50 »
Насос ремонтируется. Я разбирал весь ГТЦ, у насоса там есть одна беда - он закрытый, щетки снашиваются и вся труха графитная остается внутри. Его нужно разобрать, прочистить. И все будет ОК. Если че - у меня есть моторчик насоса.
