Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87864 раз)
RAN1970
  • Старшина
Re: POWER HEAT на 1KD (3,0л)
« Ответ #270 : 09 01 2018, 23:20:23 »
[/quote]
У меня он зимой постоянно включен .
[/quote]
А у Вас не слышится никакого стука, когда включен PRW HEAT. У меня когда это кнопка включена из салона слышен стук в районе торпеды, а когда капот открыл, то такое ощущение, что где-то в районе топливного фильтра.
Поскольку PWR HEAT включает вязкостный подогреватель, в котором ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость, то такое ощущение, что крыльчатка ротора стучит по этой силиконовой жидкости. Машине месяц, стук слышен с самого начала эксплуатации. Стук не сильный. Может это нормально или стоит по гарантии обратится
Goodwin_spb
    • GX 460
« Ответ #271 : 09 01 2018, 23:25:31 »
Да у меня это реализовано с завода - предпусковой подогреватель я могу запустить отдельно дистанционно, причем как на прогрев только двигателя, так и на прогрев двигатель+салон. Но он сажает аккумулятор, а в сильные морозы его надо долго погонять чтобы все прогреть.
Идея заключалась в том, чтобы предпусковым подогревателем прогреть сначала авто, например запустить его минут на 10, потом он автоматически отключается и запускаешь автозапуск, при этом с вечера PWR HEAT оставить включенной, чтобы дизель не просто молотил на холостых оборотах, но и чтобы работал дополнительный подогреватель (как я понимаю это вязкостный подогреватель, а не эбершпехер). Но тогда, как писал выше, когда пришел, снял авто с охраны, двигатель выключился, то прежде чем его завести, согласно рекомендациям в мануале, надо отключить PWR HEAT. А если мороз сильный и салон не еще до конца не прогрелся...
с завода вроде не было дистанционного запуска, дилеры сами доставляли по запросу. в 2.8 нет вязкостного подогревателя, ВМЕСТО него стоит эбер, а кнопка, как тут уже писали, просто повышает обороты и включает штатный эбер (хотя он по идее и так включается при заводке на холодную), в принципе запуск с сигналки с включенной кнопкой по сути включает и эбер и повышает обороты, толкьо смысла большого так делать нет - за пол часа работы эбер не высадит 2 акуума, тем более на новой машине!
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #272 : 09 01 2018, 23:34:52 »
Что то я уже начинаю теряться. Насколько я знаю на 3.0 нет штатного эбершпехера и там есть IdleUp, это как правильно заметили тут коллеги, типа подсоса на жигулях. Такая же кнопка есть на 2.8. Принцип тот же: повышение оборотов. А вот Power Heat на 2.8 включает котел эбершпехеровский. И дергать его действительно не надо, отработал свое и отдыхай минут 10. А вот что бы он запустился минут на 10-15, потом отключился, потом автозапуск запустил двигатель, а потом уже на запущенном что бы кто то из 2 помог быстрее нагреться. Не уверен что IdleUp нажатый поможет, если двигатель уже немного прогрет, то обороты падают. Тут наверно надо опять дистанционно запускать котел, но не сразу, а минут через 10-15.
RAN1970
  • Старшина
« Ответ #273 : 09 01 2018, 23:34:53 »
Теперь есть. См. инфу по ссылке Ссылки запрещены, вам предупреждение!/news_and_events/2017/lc-prado-news-may.json
rubo979⛽️
« Ответ #274 : 09 01 2018, 23:38:44 »
[/quote]
У меня стучит насос, из комплекта дооборудования эбера. И то только тогда когда один котел работает, без двигателя.
rubo979⛽️
« Ответ #275 : 09 01 2018, 23:52:27 »
Да какая силиконовая жидкость, друзья, вы о чем? На 2.8?
Goodwin_spb
    • GX 460
« Ответ #276 : 09 01 2018, 23:54:36 »
Теперь есть. См. инфу по ссылке .../news_and_events/2017/lc-prado-news-may.json
ого, круто! не знал!
Цитирование ссылок, как и сами ссылки - запрещено! Вам предупреждение!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #277 : 10 01 2018, 01:11:30 »
RAN1970, у Вас ДРУГОЙ двигатель. Кнопка Power Heat включает котёл, которого на 3.0 нет, и который действительно ни к чему дрыгать туда-сюда. На 3.0 эта кнопка включает вязкогрейку, которую дрыгать можно, соответственно, можно зажать кнопку осенью и отжать весной.
В наших 2.8 вязкогрейка включается кнопкой IdleUp. Зажмите её и оставьте.
А котёл можно допилить до предпускового состояния, научить сигналку его включать и тогда ему пофиг будут остановки мотора — котёл будет продолжать молотить, пока его не выключат.
Котёл + вязкогрейка вместе дают волшебную скорость прогрева. :)
Кнопка IdleUp это просто повышенные обороты как подсос на жигулях , а Power Heat это вяскостный подогреватель .
кнопка Power Heat на 2.8 это эбершпехер.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #278 : 10 01 2018, 01:17:40 »
Все это может делать сигнализация, а что бы не отключать лишний раз после дистанционного запуска, надо просто сделать мягкую посадку, то есть пришел к авто, снял с охраны-двигатель работает, нажал 2 раза кнопку запуска и поехал.
Защита от угона тут
Sanagu
« Ответ #279 : 10 01 2018, 08:25:49 »
Теперь на 2,8 есть и Эбер (вкл. кнопкой PH) и вязкостный догреватель, который включается кнопкой IU.
