Автор Тема: обслуживание дизеля в зиму 3.0 1KD  (Прочитано 45761 раз)
Suriken
Re: обслуживание дизеля в зиму 3.0 1KD
« Ответ #90 : 09 09 2010, 12:19:43 »
Читаю читаю...Для чего нужен Виннс?
Промыть систему?
Чтобы очистить двиг?
А все изза того что солярка плохая?
Я за всю зиму ни разу не налил ни какого анти геля, заправлялся на Лукойле и заводился без проблем в -30
И, у меня 5-LE...имеет значение или процедуры одинаковы для дизеля?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #91 : 09 09 2010, 12:55:24 »
1 В - 35 она у тебя замерзнет без антигеля если не арктика залита.
2 одинаковы для всех дизелей .
Suriken
« Ответ #92 : 09 09 2010, 12:57:06 »
Просто зимняя качественная солярка)
gram
  • Новосибирк
« Ответ #93 : 09 09 2010, 13:58:53 »
добрый день всем, я в техническом вопросе не очень сильно подкован,
поэтому прошу разъяснить мне на пальцах, (если не сложно)
подскажите пожалуйста
- как проверять температуру вингса?
я так понимаю,
я покупаю какую то баночку с вингсом, наливаю ее содержимое в некий сосуд,
туда скидываю шлангки от топливного фильтра (подачу и обратку, [благо их там всего два])
и следя за измерениями температуры (как??????)
истрачиваю ее до конца, а потом все на место и с прогазовкой стартую на дааааааааааааальние расстояния
подскажите или если есть возможность дайте ссылку на тот самый вингс
(чтобы хотябы понимать про что речь идет)
и как всетаки в процессе узнать когда этот самый вингс перегреваться начнет.
Лови инструкцию по промывке :
пример режима процедуры промывки.
жидкости Виннс нужно 2 л.
600 об - 20 мин. 20мин. отдых
1500об - 15 мин. 20мин отдых
2000 об - 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
3мин 600об/мин -
пока не закончится жидкость !
эта инструкция как правильно мыть винксом?? или что?
Duke
  • В запасе я
« Ответ #94 : 09 09 2010, 16:01:36 »
спасибо
по ссылке там несколько баночек:
-3XA Diesel с добавлением церия
-Dry Fuel
-High Performance Diesel System Treatment
-Ice proof for diesel - concentrated version
-Injector Cleaner For Diesel Engines
-Power Boost Diesel
-Supremium Diesel
какую именно вы использовали?
почитав что все вингсы добавлябт в бак,
а я себе в бак добавляю вот это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=149&catalogue_id=287&like_name=1
соответственно вопрос: может можно этот зусатс использовать вместо вингса?
ну также шланги в него, не взорвется ни чего?
Не надо ничего в бак лить. Вам нужен Diesel System Purge из профессиональной линейки продуктов.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #95 : 09 09 2010, 16:56:22 »
Проехал недавно 3000км по трассе, двигун стал после этого работать мягче и тише
Наверное стоит винсом промыть? пробег 160 из них моих 15, че до меня делали не знаю,
и как правильно подсоеденять и мыть раскажите пожалуста кто шарит?
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #96 : 09 09 2010, 19:21:28 »
трассовый режим----самый благоприятный режим для любого мотора.
Novosib
« Ответ #97 : 09 09 2010, 20:23:15 »
Да  ^-^
Tankist
  • Броня крепка и Прады наши быстры...
  • TLC-120 1KD-FTV "Executive" Константин
« Ответ #98 : 10 09 2010, 09:22:18 »
Да, вроде, выше описывалось достаточно подробно...
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
gram
  • Новосибирк
« Ответ #99 : 17 09 2010, 15:01:37 »
 а сколько литров надо вингса
