Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 331961 раз)
А случайно там фишки под кнопку за панелькой не болтается пустой?
Нужно залезть и посмотреть какие фишки там имеются.
сергееч
Переживал зря!! Рестайл 4л бензин все работает. Активировал сканером. Спасибо первооткрывателям!!!!
Gambler
    • TLC Prado 150 1KD
Все поставил, все работает, спасибо Samу! Только кнопки пришли от праворульного.
SS2006
    • 150 RII
А кнопки до конца встали от ПР?
Gambler
    • TLC Prado 150 1KD
Нет, как на фото оставил.
nafanya
    • Prado 3.0 Elegance 040 Restyle
Ленивые всё делают быстро, чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно, чтобы потом не переделывать.
Умные мысли начинают посещать голову лишь тогда, когда жопа накуролесила и притихла...
sant
Уважаемый __L__ . Прочитал ваше сообщение и пропало желание делать заказ запчастей. Давно мечтал заварганить   себе СС, но был вопрос с установкой на рестайл. Теперь эта проблемка решилась. После вашего сообщения с фотками плат, начал чесать затылок. Если я правильно понял, то на платке вообще нет ничего , кроме коммутации (!) и вы написали прогу, которая эмулирует переключения кнопок? На оригинальной плате нет вообще никаких микрух??? Если так, то цена этой платы, ну никак не может превышать тышу рублёв и может отлично  замениться парой клавишь . Правда пытался всяко разглядеть, но так и не понял как работает крутилка? Это вроде не энкодер - просто переключатель? Если всё правильно, то есть к вам просба - Можете скомпилить под другой камень? Например 8ю мегу или тиньку 26. МК у вас не очень распространённый, при желании можно разумеется и его заказать, но опять вопрос времени и доставки. Есть ещё просьба по-подробней изложить схемку. не очень понятно куда и что подключать ( к раз'ёму и к клавишам) из видео и схемы не очень понятно. Обязательно попытаюсь активировать СС с вашим вариантом кнопок. Или ждать заказ месяц и платить 15-20тыш,или не торопясь дня за два спаять вашу плату, цена которой не будет превашать 200-300 рублёв)))
Ещё вопрос. При подобном включении , кнопка понижайки и блокировки межосевого диф. остаются штатные? Они работают? Пересмотрел видео, если подключение к раз'ёму как-то разобрать по цветам можно , то с кнопками непонятка, на схеме их 5 , на видео - 4?. Схемка не полная(. И ещё поподробнее про фузы... Самое смешное, что приобретение СС при подобном решении может обойтись уже не в 20 тыш, а в 200рублёв  8D  icon_hallo
sant
Владельцы СС и МТС подскажите - как управляется система? Возможно-ли все переключения делать на рулевой колонке ? Вернее дублировать переключение "шайбы" рулевой колонкой? Если все переключения можно делать на руле ( камни, песок итд и скорость ) , то вообще достаточно просто воткнуть одну кнопку ( вторую переделать от "помощи спуска" ) А активировать систему хть скрепкой....
Tay
Кто нибудь покажите как на рейстайле делать? с фото пошагово
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
Дык на 89 странице все выкладывал, как делал. Ничего сложного там нет. Всех работ с перекурами на полчаса.
Замысел без умысла - это вымысел!
