Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 332086 раз)
ssergeip
  • Жизнь - прекрасна !
  • г. Чимкент Казахстан
    • PRADO 150 2.7 2014
Приветствую!
Поэтому я уточнил, что это от 2,7.
Что имею - не обессудь...
ssergeip
Tay
подскажите пожалуйста - если на комплектации элеганс рестайл активировать СС и MTS гарантия не слетит? как вообще ОД реагирует на "самоуправство"  - есть у кого опыт?
Конечно не слетит. У тойоты вообще гарантия на отдельные узлы. Изменив один, другой гарантии не лишается. Конечно на ваше добавленное оборудование гарантия не будет распространяться, на все остальное будет.
Поменяй щиток приборов.Прощай гарантия на ВСЁ
Втулки стабилизатора износятся быстрее с оптитроном. ;D
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Втулки конечно не износятся, но вот доказать что пробег не  превысил 100000 будет уже невозможно.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
составляешь акт о замене на любой сертифицированной СТО с указанием пробега и вопрос закрыт.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Которая имеет сертификат от завода изготовителя? )))
Защита от угона тут
serg329
    • TLC 150 2.8D
 Установил по примеру форумчан эту полезную функцию. При установке пользовался вышеприведённой инструкцией,
но только в части относящейся к компьютерной активации. При пользовании программой со шнурком гораздо всё проще,
плюс программа сама выдаёт подсказки что делать и куда смотреть.
в конце можно посмотреть на кучу разных данных, и сбросить ошибки, если они есть.
 Дополнительно возникла задача установить светодиод сигнализации в заглушку свободной кнопки для того,
чтобы светодиод смотрелся более органично в интерьере машины.
 Для этого из старого компьютера был вынут световод и к нему куплен 3-х мм красно-зелёный светодиод в чипе-дипе.
Световод был установлен и закреплён клеевым пистолетом в крайнюю левую кнопку панели управления MTS&CC.
Эту кнопку мне снять удалось, а вот кнопку подключения заднего диференциала никак было не снять несмотря на подсказки предыдущих авторов.
Плата в связи с этим не отсоединилась. Но это не помешало перерезать два проводника к ненужным мне контактам 6 и 7
и припаять провода от светодиода к разъёму
отрезал также провода от этих контактов на разъёме со стороны жгута к которым и припаял провода от сигнализации. Таким образом,
панель осталась съёмной через штатный разъём, несмотря на добавление внутрь светодиода сигнализации.
в результате получилось так.
Теперь только жалею, что не заказал сразу с Impex japan родной резиновый коврик в нишу-полочку под панелью с крутилкой.
 Там он бы стоил всего 550 руб и в общей посылке. А так приходится искать китайский липкий мат ;-)
shell79
    • Prado
может кому пригодится
поставил  cc и mts на рестайл из дорестайловых помпонентов так как по разумной цене рестайловые не нашел .
воткнул дорестайловый оптитрон кнопки и мозги 859a1-60020
проводки под это небыло вообще как получается что если есть DAC то и мтс и сс будут работать
Mihalych
    • Прадо 150
Блок 859a1-60020 как подключили? В рестайле два разъема под 51-й блок, а в 20-м один. Цветовая маркировка проводов тоже разная. Вы самостоятельно подключали?
