Автор Тема: Активация Multi Terrain Select и Crawl Control на комплектации Элеган  (Прочитано 331939 раз)
Tay
Пойду сегодня сделаю.Единственно что не понял для чего становится именно на прямой дороге чтобы руль откалибровать? Я клеммы скидываю в гараже тоже всё обнуляется ,потом проехал один-два км.  не обязательно по прямой всё равно где.. всё само становится на место.
Tay, уже подключил себе???
У меня стоит всё с год уже наверно.Но не активировал бо не знал как.Вечером пойду в гараже сделаю.
Sam aka Shpalozzavr
  • Прадорукожоп
    • Чорний стописят
То: Shpalozzavr, в режиме CC случайно, ручка круизконтроля скорость не регулирует? А то в DAC она работает, хоть и недокументировано. Это я к тому, что это самый удобный режим регулировки скрости и к тому-же позволяющий не использовать дивную тройную кнопку CC, если вдруг недостать или долго ждать.
А что-то я не додумался попробовать:) пробовал регулировать СС кнопкой вверх-вниз на руле - не работало. А до рычажка круиза не дотумкался. Завтра попробую и отпишусь если кто- нить раньше не попробует:)
iPrado Elegance + MTS + CrawlControl + Rear DiffLock + ASA Saretz + Jetter
Tay
Всё сделал.Спасибо Shpalozzavr ещё раз. По видео всё просто.Единственно что я сделал всё в гараже,потом выехал метров сорок, руль откалибровался сам т.е. ровную дорогу искать не надо.Проверил всё работает.Снял кнопку DAC за ненадобностью,заказал кнопку 84223-60040 дырку закрыть.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
"Работало" :) :) :) у Вас и раньше. Ну теперь у Вас СОВСЕМ все работает :) :) :). Поздравляю!!! Тоже заказал контролер и кнопку. Контроллер будет путешественник Япония-Эмираты-Россия(albertino)-Германия(SVD)-Латвия. Кнопка напрямую из Японии.
Tay
zlt, У меня работала MTS .СС у меня не работала изначально,я же об этом писал.
zlt
И иконка MTS светилась при самодиагностике???
я же об этом писал.
То, что писали, и то, что больше ни у кого, это я очень хорошо помню.
Tay
А она должна светится? У меня не светится но машина щёлкает дёргается всё включается на диагностике у дилера проверяли ошибок не даёт.Неужели надо повторять уже полгода точно как вместе это обсасывали.Вот СС не было и я собирался его сделать,только руки не дошли.
zlt
Сейчас на Вашем фото http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=118048.msg3126214#msg3126214  СВЕТИТСЯ! Значит и тогда была должна. Если НЕ светилась, то это было, увы, самовнушение.
Повторять не надо. Поросто каждый остался при своем мнении и больше никто не смог сказать, что до появления этого решения у него работало.
Tay
Она и раньше светилась но при включении в принудительном порядке а не самодиагностикой..Придёт тебе это барахло,сам попробуй без активации СС и всё увидишь.
zlt
Конечно попробую сделать тест MTS, который так ни у кого и не получился в старой теме.
