Автор Тема: Замена ремня навесного оборудования и роликов (фото)  (Прочитано 190497 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Что скажешь про вот этот ремень: Toyota 90916-02598 ремень пазовый генератора, подойдет он нам?
Ничего не скажу, лучше выбирите аналог из EPDM резины, 7PK1933 номер.
При выборе ремней, обратите внимание на СЫРЬЕ, из которого они сделаны!
Ремни ГРМ из СR (изготовлены из хлоропренового каучука) продолжают производить, при низких потребительских свойствах, основная доля рынка aftermarket.
При оценке ремней также принимайте в расчет тип ремня (зубчатый или поликлиновый). По имеющейся информации, на сегодняшний день, для ремней ГРМ (подразумевая автоиндустрию) предел совершенства является HNBR, для поликлиновых – EPDM (изготовлены из этилен-пропиленовых каучуков) – они максимально долго прослужат.
Производители оригинальных ремней, поставщики на конвейер
- Bando
- Mitsuboshi
- Gates (авто производства США)
- Sun (Unitta, принадлежит Gates)
- Dayco (авто производства ЕС)
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
еще нарыл ролик натяжителя Febest 0187GRJ200 , что бы не перепресовывать подшипник, кто ставил такой?
Febest либо на продажу, либо врагу. ИМХО.
Ну можно поставить в экстренных случаях до дому добраться, не более того.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Понял спасибо, тогда лучше подшипник перепресовать
kranium
Купил подш на натяжитель в емэксе, чет мне кажится он какой то левый, крутится туго и как бы закусывает что ли, хотелось бы услышать мнения бывалых, кто менял или кто держал в руках оригинал и подделку...
kranium
kranium
Задир какой то....
Euro-T
    • 120, 4.0
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
На дизель подойдет тебе нет .
Euro-T
    • 120, 4.0
Нашел на просторах инета
Gates Racing Micro-V Belts: If you want something done right, you have to invent it yourself. That's what was done with Gates Racing Micro-V Belts. You get more than just a cool color. You get high performance, leading edge technology that's 300% stronger with three times the heat resistance of stock belts.
(1) Precision Belt Profile. Belts are precision ground, not cut, so they fit the pulley with absolute perfection.
(2) Durable, Heat-resistant Overcord. The heat-resisting polyester fabric is reinforced with a patented EPDM compound.
(3) Super Strong Tensile Cord. High-modulus, low-stretch polyester means Herculean strength for high load-carrying capability.
(4) Heat Beating Undercord. Aramid reinforcement in a patented EPDM compound for three times the heat resistance and durability of standard belts.
(5) Specially Engineered Adhesion Layer. Our patented EPDM compound gives Gates Racing belts extended service life.
lamurtaii
Всем добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите кто знает где в Москве можно перепресовать подшипники в роликах? Территориально нахожусь в ВАО, тружусь в САО. Спасибо.
